Fehlermeldung 0x000000c2
oomphdn
Aug. 2008
Hallo der Rechner von mein Neffe piepst wenn ich ihn Hochfahre mehre lange Pieps Töne am anfang ist der beim neuen starten Normal hochgefahren jetzt fährt er nicht mehr hoch und gibt lange Pieps Töne von sich. Der Mainboard MS- 7091 Medion, Grafikarte Medion 6610XL, Cpu Pentium 4, 3.2GHz, Arbeitsspeicher 2x 1 GB Apacer PC3200 und Windows xp.
Ich hoffe man kann mir helfen.
THX werd es mal ausprobieren
Also hab alles ausgesteckt kein arbeitsspeicher und es peipst weiter hin also CPU defekt?
Wenn es der CPU ist kann man auch einen anderen CPU kaufen als Pentium 4?
Natürlich Beept es wenn nur noch die CPU auf dem Board steckt. Es Beept dann "kein RAM".
Der Trick dabei ist zu erkennen ob sich der Beep ändert wenn man das RAM zusteckt.
Das kann man aus Deiner Antwort leider nicht heraushören. Wenn es Beept solange nur die CPU auf dem Board steckt, dann ist die CPU in Ordnung, sonst würde es gar nicht Beepen, die ist nämlich der "Motor" für den Beep.
Lest ihr auch durch was wir posten?
Hallo also wenn ich den Ram einstecke ändert sich nicht das peipsen dann denk ich das der Ram defekt ist oder?
Das ist gut möglich und das Beepen würde darauf hinweisen. Du hast alle Riegel einzeln mal zwischen allen vorhandenen Slots durchprobiert? Hast Du anderes RAM oder einen anderen Rechner zum gegentesten?
Das auf ein mal plötzlich alle Riegel kaputt sind ist unwahrscheinlich. Wenn dann meistens nur einer.
Also ich hab zwei Ram s und bei beiden pepst es unverändert und hab die slots ausprobiert das gleiche und einen anderen Rechner hab ich nicht muss mal freund fragen ob er noch einen hat
Also Grafikkarte und Ram sind es nicht
Kann ich den CPU an einem anderen PC testen ohne das der Kaput geht ?
