Fesplattenproblem mit Gigabyte GA-965P DS4
ol1ver
Mai 2005
Festplattenproblem mit Gigabyte GA-965P DS4
ich habe Anfang des Monats aufgerüstet. Und zwar auf einen Core2Duo E6600 und o.g. Mainboard. Hatte damals das Board in rev. 1.0 bekommen. Lief alles ohne Probleme bis auf einmal das Board ausstieg (Rechner ließ sich nicht mehr starten). Also eingeschickt und ein neues Board erhalten. Diesmal bekam ich das Gigabyte in rev 3.3.
In meinem Rechner habe ich 2 Festplatten verbaut (beide S-ATA).
Einmal eine Seagate mit 250GB und eine Samsung mit 500GB (die 166er).
Nun zum eigentlich Problem:
Die Performance lässt bei weitem zu wünschen übrig. Erstelle ich z.B. eine Kopie von einer Datei zum Test (auf gleicher Platte) dann liegt der Wert bei 20MB/s rum (und drunter). Kopiere ich eine Datei von der 500er zur 250er liegt der Wert wenn es gut kommt bei 35MB/s. Teilweise hängt er auch nach gut 300MB. Versuche ich eine Kopie einer Datei anzulegen nur auf der 500er selbst - so fängt er nicht einmal an und bleibt bei 0% hängen. Es kam auch schon ca. 3x vor das er die 500er Platte aus dem System geworfen hat (mit dieser Meldung das Daten nicht geschrieben werden konnten) - hat er aber in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Mir kommt es so vor das wenn eine Menge Daten gelesen/geschrieben werden alles spinnt. Höre ich z.B. von der 500er aus Musik dann gibt es keine Probleme. Kabel / Steckplätze habe ich getauscht.
Festplatten an sich kann ich (denke ich mal) ausschließen. Die liefen beide Problemlos mit dem vorhergehenden Board (und dem Board davor) - und mit einem Leihsystem von einem Kumpel (Sockel A) welches ich übergangsweise wg. Mainboardtausch genutzt hatte.
Habe von der Gigabyte-Homepage die beiden Treiber installiert - hat aber leider nichts geändert:
motherboard_driver_chipset_intel_inf_vista
motherboard_driver_sata_gb_sata2raid_vista
Bios habe ich auf Default-Werte zurückgesetzt - hat auch nix gebracht.
Vorher hatte ich Windows XP x64 SP1 drauf - nun Vista 32bit Business. Bei beiden das gleiche Problem.
Also so einen Fehler hatte ich echt noch nie, ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt was man da noch machen kann.
Ich hoffe jemand kann hilfreiche Tipps geben...
Oliver
danke dir erst einmal.
Habe jetzt wieder XP 32bit drauf. Laut Infotool laufen beide Festplatten im UDMA5-Modus (0-6 unterstützt steht da). UDMA5 unterstützt 100MB/s - sollte also nicht daran liegen?
Unter Vista hatte ich die 500er Platte dann testweise mal an den lila Port angeschlossen (das müsste dann der Controller von Gigabyte sein - nicht der von Intel - oder?). Die Performance war weiterhin mies - hat dann aber alles funktioniert.
Momentan läuft alles wieder am Intel-Controller.
Zur Datentransferrate:
(A) 250er Seagate
(B) 500er Samsung
von A nach A knapp 20MB/s.
von B nach B anfangs 15MB/s - dann tut er kurz nix - dann pendelt es sich bei 5MB/s ein (durch die ganzen Unterbrechnungen).
von A nach B: Ein ganzes MB/s :confused_alt:
von B nach A: ca. 40MB/s
Vorher hatte ich Übertragungsraten von A<->B mit ca. 60-70MB/s.
Die Festplatten sind beide OK. Auch Smart-Daten ausgelesen - bei B alles "Very Good" - bei A alles "Very Good / Good".
Gibt es da irgendwelche bekannten Probleme?
Oliver
/edit: Habe gerade das Gigabyte-Forum entdeckt - werden dort auch noch einmal nachfragen
ich habe ein ähnliches Problem mit einem Asus P5B-E Plus Board,
wenn die HDD (Samsung SP2504C 250GB) am ICH8R Sata Port hängt gibt es sporadische Datentransfereinbrüche und die Performance unter Windows ist spürbar träge
dies lässt sich sehr gut mit dem Programm HD Tune messen und darstellen
hängt die HDD aber am JMicron Controller läuft die Platte ohne Probleme ohne diese Einbrüche!
Hallo
ich habe da auch ein Problem.
Ich hab auch das DS4 mit der Samsung SP2504C 250GB. Ich habe daraus 2 Partitionen gemacht 78.1 und die andere 154 GB, mehr ging nicht. Wenn man das jetzt zusammenrechnet kommen da aber nur 232.1GB raus, obwohl ich doch eine 250er Platte habe. ist das normal so?
hat sich erledigt!!!
