Festplatte erkannt, partitionen nicht mehr
winzer
Juli 2006
AW: Datenrettung Anfrage
Zitat von Fiona
Wenn Testdisk 2 Partitionen bei Analyse anzeigt bedeutet es nur das kein Bootsektor vorhanden ist oder beschädigt.
Kann Testdisk vielleicht reparieren.
Bilder funktionieren bei PN's nicht.
Überlege dir besser einen Thread zu erstellen da dort auch nicht der Text auf Größe beschränkt ist.
Lade dir mal Testdisk Version 6.5 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Starte Testdisk, Bestätige bei dem Screen zum Erstellen der Log-Datei mit Enter, wähle dann deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel und bei Analyse auch mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffene Partition und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Teile es mit
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
__________________
+ Richtig posten - Checkliste .|. Benutzertitel + + Regeln! + + Regelung für Signaturen! + + Bitte auch die Suchfunktion vor dem Posten benutzen! +
beim aufruf Analyse kommt folgender Screen:
TestDisk 6.5-WIP, Data Recovery Utility, June 2006
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24792 255 63
Current partition structure:
Partition Start End Size in sectors
Invalid NTFS boot
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 24790 254 63 398267352
*=Primary bootable P=Primary L=Logical E=Extended D=Deleted
[Proceed ] [ Save ]
Try to locate partition
beim Durchlauf der Analyse erscheint folgendes:
Analyse cylinder 333/24791: 01%
check_FAT: Incorrect number of sectors per track 17 (FAT) != 63 (HD)
check_FAT: Incorrect number of heads/cylinder 4 (FAT) != 255 (HD)
FAT12 0 1 1 1 75 12 20739 [NO NAME]
//Ich werde deinen Thread zwecks besserer Übersicht mal über den Änderungsbutton anpassen und aufräumen. Da verliert man ja die Übersicht!
Auch benötigt hier niemand die PN's.
Setze mir mal den Screen oder kopiere die kompletten Infos nach der tieferen Suche Search! .
Meistens werden Partitionen mit Bootsektorfehler erst danach gefunden.
Gruß Fiona
Hallo Fiona,
Search läuft gerade und ich bekomme folgendes bild
Analyse cylinder 18738/24791: 75%
HPFS - NTFS 0 1 1 16707 254 63 268413957
HPFS - NTFS 16708 1 1 24790 254 63 129853332
P.S: Dein link bzgl. Screeshot howto führt ins Nirwana, es wird keine Seite angezeigt.
Gruss Winzer
D FAT12 0 1 1 1 254 63 32067 [NO NAME]
D HPFS - NTFS 0 1 1 16707 254 63 268413957
L HPFS - NTFS 16708 1 1 24790 254 63 129853332 <------ diese Partition war ausgewählt für search
Structure: Ok. Use Up/Down Arrow keys to select partition.
Use Left/Right Arrow keys to CHANGE partition characteristics:
Keys A: add partition, L: load backup, T: change type, P: list files,
Enter: to continue
NTFS, 66 GB / 61 GiB
!!!!!!!!!!!!!!!!! Mit P kann ich auch alle Datein sehen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Was nun ??????????????????
Stimmt das der Link ins Nirwana führt.
Gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
Hatte vor einigen Tagen noch funktioniert.
Auf Computerbase gibt es ein auc h Infos zu Freeware.
https://www.computerbase.de/downloads/foto-und-grafik/screenshot-captor/
Kenne ich aber noch nicht.
Habe jetzt gelesen das du die Infos bereits kopiert hast.
Das untere logische Laufwerk passt jetzt.
Markiere dann auch mal die mittlere NTFS-Partition, setze die mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur auf P für primär (wenn du von der bootest setze die auf Stern *).
Drücke auch p und teile mit ob du Daten siehst.
Nur wenn die wichtig ist und du die auch wiederherstellen möchtest.
Teile es dann mit.
Gruß Fiona
Hallo Fiona,
habe alles gemacht wie du geschrieben hast. Die Daten waren lesbar. Was mache ich mit der 1 Partition die mit
D Fat 12
angezeigt wird? Ist sie komplett gelöscht?
Die Festplatte hängt derzeit als Slave im Rechner. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich die Festplatte dann auf bootable setzten, wenn sie als MAster alleinig wieder im Rechner ist?!
Schon mal TAUUUUUUUUSEN DANK bis hierhin, wichtige Daten konnte ich schon retten (Uff).
Gruss Winzer
Nachtrag:
habe die Festplatte nun einzeln angehängt. Leider fährt sie nicht hoch, obwohl auf Bootable eingestellt. Kann es sein dass ich noch den MBR fixen muss und Fixboot ausführen muss? geht das von einer normalen Diskette? Wie komme ich an die SP2 Varianten, da ich nur SP1 CD habe und das update durchgeführt habe!
Das Ganze nur wenn notwendig
gruss Winzer
Diese Fat12 liegt am Anfang der Festplatte, ist nur ca. 7 MB groß und benutzt den selben Speicherbereich wie die andere NTFS.
Zwei Partitionen können nicht denselben Speicherbereich belegen.
Daher denke ich das die verkehrt ist.
Die steht auf gelöscht und ist deshalb gut so.
Daher brauchst du da nichts machen.
Zu deiner oberen NTFS-Partition.
Nur im Fall wenn du mit p drücken deine Daten gesehen hast und keine Fehlermeldung.
Bei deiner ersten Partition ist der Bootsektor defekt.
Wenn du von der Partition bootest setze die mal mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur uaf * Stern für primär aktiv und bootfähig (siehst du ganz links bei der Partition) auf nur P.
Wenn du von der nicht bootest lasse die auf P für nur primär.
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf [Write].
Bestätige dort mit Enter, y und Ok.
Bei dir ist der Bootsektor defekt.
Daher kommt da noch ein Menü Boot.
Wenn es kommt bestätige dort nur mit [Backup BS].
Beende Testdisk und starte den Computer neu.
Wichtig!
Wenn chkdsk bei Systemstart kommen will, beende chkdsk erstmal.
Geht innerhalb von 10 Sekunden durch beliebigen Tastendruck.
Überprüfe das Ergebnis und teile es mit.
Vielleicht wenn die Festplatte dann nicht bootet kannst du von der Wiederherstellungskonsole fixmbr ausführen.
Dabei wird nur der Bootloader und die Signatur das der MBR gültig ist neu geschrieben.
Die Partitionstabelle bleibt unangetastet.
Achte im Bios auf die richtige Bootreihenfolge.
Sollte in dem Computer ausgeführt werden indem die Festplatte ursprünglich lief.
Viele Grüße
Fiona
Hallo Fiona,
nochmals meinen herzlichsten Dank für deine Unterstützung. Für misch bist du ein :heilig: ;-).
Da ich das System generell neu aufsetzen wollte, habe ich mit der zweiten Leihplatte alle wichtigen Daten gerettet und begebe mich nun ans Werk.
Deinen letzten Rat habe ich von daher nicht mehr berücksichtigen können.
Nochmals DANKE !!!!!!!!!!!!!!!!!
Winzer
Wenn du mit dem Ergebnis so zufrieden warst und jetzt neu aufsetzt ist das auch Ok.
Freut mich das es soweit geklappt hat. :)
Viele Grüße
Fiona
