Festplatte kaputt trotz HD Tune test?
Zecke01
Juli 2006
ich hab ein Problem mit meinem Pc.
Nun hängt der oft, oder kommt einfach nicht aus den Puschen.
WoW und gleichzeitig Musikhöre ist garnicht drin, da geht meine FPS in den Keller.
Nun dachte ich eine Zeit das wäre mein Netzteil oder Grafikk. die würde ich aber selber ausschließen. Grade das Netzteil was ich getestet haben.
Nun geh ich von den Festplatten aus, weil ein kollege das gleiche Problem hat oder ein ähnliches.
Der kann z.B Itunes nicht laufen lassen und gleichzeitig Surfen.
Da geht sein Pc in die Knie wie meiner.
Der hatte ein Problem mit der Festplatte das die schrott war.
HD Tune hatte nix bemeckert, ich habe aber auf meinem 2ten PCI-E Steckplatz eine Asus U3S6 Karte drin.
Da sind die Festplatten dran angeschlossen.
Könnte es sein das HD Tune damit nicht klar kommt und deswegen falsche Werte ect. ausgibt?
Nun weiß ich einfach nicht was das sein kann und wollte mal ein Rundumckeck machen.
Wäre auch dankbar für Tipps für Programme mit den ich einfach ALLES testen kann.
MfG Sven
Hm also an deiner Hardware liegt es definitiv nicht, deine Q9550 bringst du so schnell nicht an die Grenze. Hast du schonmal die S.M.A.R.T. Werte ausgelesen ? - Klick Programm
Ist dort was aufälliges ? Ansonsten fällt mir, sollte HD-Tune richtig ausgelesen/getestet haben nur noch ein, das deine USB-Kabel nin Bruch haben. Oder Die Asus ne macke hat, was für Übertragungsraten hast du den mit der Festplatte im schnitt ?
Fast jeder Plattenhersteller gibt in der Regel eigene Prüftools heraus - und ich hatte auch das gleiche Prob - Platte im Popo - Rechner lief zwar, aber ca 90% der Leistung war flöten. Neue Platte - alles war gut
Kannst du mal schauen wir hoch die Prozessorauslastung ist wenn du die Platten testet mit HDTUNE?
Evtl., was ich aber nicht glaube, braucht die U3S3 (die ich mir übrigens wohl auch holen will) zuviel Prozessor-Power und WoW steigt dann aus weil es nicht genug Power bekommt.
Maxtor 250GB? Was ist denn das für ein altes Schätzchen?
Die ist doch wahrscheinlich total lahm, selbst wenn sie nicht kaputt ist.
Komisch auf der Asus Seite steht für folgende Modelle kompatibel :
Maximus III Formula
P7P55D Deluxe
P7P55D EVO
P7P55D PRO
P7P55D
P7P55D LE
P7P55 LX
P7P55 WS Supercomputer
P6T Deluxe
P6T Deluxe V2
P6T WS Professional
P6T7 WS SuperComputer
P6TD Deluxe
P6T SE
Rampage II Extreme
Rampage II GENE
M4A79T Deluxe
M4A785TD-V EVO
M4A77TD PRO
M4A79T Deluxe/U3S6
M4A77TD PRO/U3S6
M4A785TD-V EVO/U3S6
P6T6 WS Revolution
P6T
aber das Formula II ist nicht drauf ! ob das wohl der haken ist ?
und ja die Platte is ein alter Schinken !;) würde ich dringend ersetzen.....:mussweg:
Ich würde einmal die Festplatte an den normalen SATA2 Onboard Kontroller anschliessen und schauen was dann passiert.
Wie steht es um Deine CPU Tempereatur?
Wozu ? Raus damit und die Festplatte an einen internen Connector. Die Uralt-Platte bei Gelegenheit mal gegen eine aktuelle austauschen, oder besser noch gegen eine SSD.
Grüße
Ich teste mal alle Festplatten im PC mit der Karte und ohne.
Hab mir auch mehrere Programme besorgt.
Gibt mir nur Zeit bis heute Abend oder spätestens morgen.
MfG Sven
EDIT:
So nun hier sind die Ergebnise.
MIT der Asus U3S6 Karte
C:Samsung HD501LJ 500.1GB SATA II
D:Maxtor STM3250820AS 250.0GB SATA I
OHNE der Asus U3S6 Karte, Festplatten auf dem Mobo mit anderen Kabeln
Manager dazu
Selbst wenn die Festplatten am Mobo dran sind, regt sich da nicht viel beim Manager.
Sind eigentlich ganz ruhig.
Ich werde, aber nicht mehr schlau darauß.
Ausweckseln wollte ich ey die Maxtor, weil die noch SATA I hat.
Nur mein System hat das gleiche Problem, egal ob die Maxtor oder die Samsung C: ist bzw. auf der das Betriebsystem.
Vieleicht werde ihr darauß schaul.
MfG Sven
Hm...schwer zu sagen. Allgemein sind deine Platten auf jeden Fall nich mehr Up2Date.
Am U3S3 wirkt die Samsung sehr unausgeglichen, ist da immer so?
keine Ahnung ich werde da nicht mehr schlau raus.
Aber die Werte irritieren mich auch.
MfG Sven
Edit: keiner eine Idee oder einen Tipp was ich machen könnte ??
