Fireplace April 2026
Festplatte läßt sich nicht öffnen
wut123
Aug. 2010
also habe an meinem VISTA-Rechner an den Partitionen rumgespielt, mit Acronis Diskdirektor 11
so ende vom Lied nix ging mehr der Rechner bootete nicht mehr anstelle kam die Meldung
LAufwerk ist nicht lesbar
Ausgansgsituation war
3 Platten
1: Recover vom Hersteller
2: mein Hauptlaufwerk C:
3: mein Backuplaufwerk E:
wollte halt Volumen von C nach E schieben,
als ich dann Acronis die Änderungen durchführen lies, kam folgende Meldung
FDSIk - Error neustarten tja und seit dem geht nix mehr
jetzt habe ich mir schon die Live-Cd von Acronis geholt wenn ich da das Rettungstool benutze kommt die Meldung - nicht lesbar führen sie eine Laufwerksüberprüfung durch
habe festgestellt das die Partition C nicht mehr c heißt sondern f, kann das aber nicht ändern da ich ja diese Laufwerksprüfung durchführen soll
habe jetzt inzwischen die Vista-Platte in einen XP-Rechner gebaut, weil ich versuchen wollte wenigesten die Daten zu retten, angezeigt wird die Platte aber ich bekomme keinen Zugriff, auch wird mir mit dem Tool Testdisk keine Daten angezeigt, zwar ein Volumen aber keine Daten,
unter Windows sehe ich es mit dem Dateiformat RAW
ich denke das die MBR beschädigt ist bloß wie kann ich die wiederherstellen?
und wozu das ganze?
ich würde die platte in den xp-rechner setzten,formatieren in den vista-rechner einsetzten und windows neu installieren.
Mit ein wenig Glück kann der Linux-Kernel deine HDD noch lesen. Lad dir mal grml:
http://grml.org/download/ oder eine Ubuntu Live-CD, wenn dus gerne komfortabel mit einer grafischen Oberfläche hast. Dann einfach mal mittels dd nen Disk-Image erstellen, damit die Daten erst mal sicher sind. Danach kannste dann auch rumspielen. dd Howto
Versuch dann mal, auf die Platte zuzugreifen und zieh dir alle Dateien mittels cp runter. Das kannst du natürlich auch zuerst machen.
was ist cp?
danke euch allen werde 1 nachdem anderen testen
ich nun wieder irgendwie schaffe ich es mit den Tipps von euch nicht, utumbo läßt sich nicht von cd aus starten usw.
wenn ich hergehe und eine neue MBR machen lasse, sind dann meine Daten weg?
wenn nein mit was kann ich eine neue MBR erstellen?
so habe jetzt folgendes Versucht
per utumbu booten von cd aus
ging super alles io, er findet auch die Festplatte und er zeigt mir an das es 3 Partitionen drauf gibt
ich kann aber nur die letzte durchsuchen bzw. öffnen
1: Recover vom Hersteller - - - kann nicht geöffnet werden aber keine Fehlermeldung
2: mein Hauptlaufwerk C: - - - siehe Fehlermeldung drunter
3: mein Backuplaufwerk E:- - - kann normal benutzt werden
Fehlermeldung:
CODE13, $MFT must be non-resident, usw dmraid,Softraid/Fakeraid stand auch noch drin
kann aber unter Laufwerksverwaltung einen Lesetest machen
________________________________________________
per Knopix von CD booten
das gleiche wie oben
Fehlermeldung:
org.freedesktop.hal.device.volumen unknown failure oder so
was kann ich tun?
MBR neu machen ich denke das alles noch da ist und nur die Tabelle beschädigt und somit kann man nicht zugreifen, denke ich mir (hab keine Ahnung)
wenn die jetzt neumache per fixboot usw. und der Rep.CD
werden bei diesem Vorgang auch Datenbeschädigt bzw. kann man die noch retten holen????
und welcher BEfehl ist besser
/FixMbr
/FixBoot
welcher ist besser
wie gesagt ich brauche die Daten?!?!?!
hiho, also bin am durchdrehen, bekomme keinen Zugriff auf die Platte nirgends
so habe die Reparatur CD von Vista die bietet nach dem Starten
3 Möglichkeiten
a. install now
b. das solltest du wissen
c. Reparatur
was passiert mit meinen Daten wenn ich Install now mache?
sind die dann wenn? ich meine meine persönlichen Daten? oder wird da nur das System neu aufgesetzt?
er läßt mich keine Daten sicher, auf der Platte wo die Daten drauf wären bekomme ich folgende Meldung
von dem Tool gparted-live-0.6.4-1
Warnung
NTFS resize v2.0(libNTFS 10:0:0)
$MFT must be non-resident but a resident extent was found
$MFT is corrupt. Run CHKDSK
NTSF_MFT_load () Failed
Failed to load $MFT: input/output error
Error 5: Opening `/der*sda2` as NTFS failed: input/ output error
NTFS is inconsistent. Run CHKDSK /f on WIndwos then reboot it TWICE
The usage of the /f parameter is very importent
No modification was and will be made to NTFS
by this software until it get repaired
Ich weis nur nicht was das bedeuten soll?!
