Festplatte Laptop stetige Leistungsverminderung
bubisnew
Okt. 2014
ein Kollege von mir hat einen Laptop. Dieser ist verdammt langsam bzw wird mit der Zeit immer langsamer.
Ich habe ihn mal dazu aufgefordert mit HD Tune die Festplatte auf Fehler zu überprüfen. Dort wurde nichts gefunden.
Beim Benchmark sieht man allerdings, dass die Leistung stetig sinkt.
Woran kann das liegen? Braucht er eine neue Festplatte?
Belegt 181 GB von 451 GB Speicher.
Hoffe ihr könnt helfen.
MfG
Das ist vollkommen normal, die Platten wird nach innen hin immer langsamer da bei gleicher Geschwindigkeit der Platter weniger Daten unter dem Lesearm vorbei kommen.
Wenn das Notebook schneller werden soll wird es Zeit auf eine SSD umzurüsten.
vollkommen normal , weil so festplatten funktionieren.
warum das teil mit der zeit immer langsamer wird:
zugemüllt
Hat er schon probiert die Festplatte zu defragmentieren? (Alle Programme -> Windows-Verwaltungsprogramme-> Laufwerke defragmentieren und ...)
Also das mit den Ergebnissen hat Masamune richtig erklärt.
Das könnte auch eine Vireninfektion sein. Wenn der Rechner immer langsamer wird wäre es an der Zeit ihn da mal orgentlich zu testen (und nein eine Avira Freeware ist nicht ausreichend).
Oft ist es wirklich zugemüllt.
WindowsXP wurde früher auch immer langsamer.
Vieren Trojaner usw. könnten eine Bremse sein.
Treiber aktualisieren.
Defragmentieren.
Wenn er sich was gutes tun will sollte er sich eine SSD gönnen.
