Festplatte nach WInXP rep futsch
Gitan
Sep. 2005
:eek: Hallo an alle die mir bitte helfen können!!!::)
Habe nach einer WinXP (SP2) Reparatur meine Primary Masterplatte (Maxtor 200 GB
davon faßt 170 GB mit Daten belegt) neu booten müsen. Danach erhielt ich folgende Fehlermeldung beim Bootvorgang. (im Bios ist alles klar, beim Booten wird die Platte auch
noch erkannt. Aber dann.....)
"Reboot and select proper Bootdevice or insert BootMedia in selected
Bootdevice and press a key".
Habe die Platte als Slave in einen anderen PC gehängt. Dort wird sie beim booten
zwar ebenfalls erkannt, aber sie lässt sich nicht integrieren.
Unter Computerverwaltung - Eigenschaftsanzeige - System - kommt folgende Ereignisanzeige:
Quelle: LDM Typ: Fehler Ereigniskennung: 2
Unbekannter Fehler (80004005)
Weitere Informationen über die Hilfe und supportdienste erhalten Sie....
Eine weiter Meldung besagt, daß eine Fehlermeldung über Device/Harddisk 1
Controllerfehler wurde festgestellt gefunden wurde.
Vermute einen richtigen fetten Crash der Platte!!!
Unter Datenträgerverwaltung ist sie mit einen roten Kreis und weißem Balken gekennzeichnet. Nicht initialisiert und 189 GB könen nicht zugeordnet werden.
Die Platte wird aber ansonsten betriebsbereit erkannt.
Habe von Testdisk 5.9 gelesen und auch gezogen.
Leider komme ich hiermit bisher nicht so richtig weiter. (Verständigungsproblem)
Alle Daten auf den 2 Partitionen lassen sich ansehen. Die Struktur sagt Testdisk ist ok.
Aber folgende Fehlermeldung kommt:
"Partition sector doesnot have the endmark 0xAA55".
Habe nach tiefergehender Analyse versucht, die Partitionstabelle neu zu schreiben und den MBR.
Beides hat das Programm zwar ausgeführt, aber die Meldung bleibt und ich kann sie nicht ins Betriebssystem integrieren. Es hat sich dannach bisher nichts geändert. Die Daten scheinen noch dazu sein aber wie komme ich da jemals wieder dran?!
Kann mir bitte jemand weiterhelfen, da ich ungerne meine Daten und natürlich auch meine Platte verlieren möchte.
Für gute Ideen bedanke ich mich schonmal im Voraus.
Gruss
gitan2 :cool_alt:
Meinst du die Reparature die Windows so zusagen überschreibt also nach dem du F8 gedrückt hast ???
Hate ich nur schlechte erfahrungen damit es häng warscheinlich mit SP1;2 zusammen wenn das Windows nach der Installationen einmal Update gemacht hast un dann reparature macht startet (zumindest bei mir) immer der rechner neu, ok der sagte zwar legen sie die SP cd ein.
also vorher eine runter laden und brennen
also die wichtige dateien am besten immer sichern weil im ernsten fall ist das zu spät zu mindest wenn man raid system hat. wenn nicht kann man die plate an anderen PC anschließen.
und dann windows neuinstalieren
Ps als ich noch kein In ternet hatte hat diese reparature wunderbar geklapt
Hallo abdayd! :)
Danke für deinen Tipp!;)
Mein Prob habe ich inzwischen gelöst, da ich mit Testdisk die Start-Partition und den MBR neu geschrieben habe und dadurch wieder alles prima läuft; ohne Datenverlust!!!
Hatte das Problem bekommen, nachdem ich die WINXP Sp2 cd eingelegt hatte und
Win das alte WinXP BS gefunden hatte. Da kann man ja dann aussuchen, ob
man alles "neuinstallieren" möchte oder das gefundene BS reparieren will.
Also nicht nach dem Wincd start mit automatischer Reparatur bzw. Wiederherstellungskonsole.
Gruss
Gitan :cool_alt:
