Festplatte schläft ein
momdiavlo
Apr. 2007
HI CB'ler
Habe hier ein kleines Problem mit meiner Seagate Barracuda 160GB IDE. Beim entpacken, installieren oder gar beim laden von Spielständen warte ich STUNDEN bis was voran geht. Neustes Beispiel wäre die installation von Colin Dirt - es hat über eine Stunde gedauert. Das Laden einer Strecke fast 15min. Auf einer anderen Fesplatte, WD Raptor, hat die installation 1min gedauert und das Laden ebenso.
Woran kann das liegen? Es ist von Heute auf Morgen passiert.
Everest sagt, dass die SMART-Werte i.O. sind.
Raw Read Error Rate - OK: Wert ist normal
Sieh im Gerätemanager nach in welchem Modus die Platte läuft, PIO oder UDMA, wenn PIO solltest Du auf DMA ändern. Wenns nicht geht, abgesicherter Modus, IDE Controller entfernen, neu starten, das Gerät wird neu installiert und sollte laufen. Wenn nicht Chipsatz/Mainboardtreiber aktualisieren. Wenn das auch nicht hilft, nachsehen ob das Kabel richtig steckt oder mal ein anderes testen. Wenn alle Stricke reissen, lade Dir bei Seagate die Seatools für Windows runter, damit kannst Du auch einnige Einstellungen an der Platte machen.
Alternate 1
