Festplatte wird beim Start nicht erkannt
Peterok
Okt. 2006
Hallo, und Guten Morgen hier im Forum.
Ich habe neuerdings ein Problem mit meinem Rechner:
Wenn ich den Rechner das erste Mal am Tag hochfahre, wird eine von meinen beiden Festplatten nicht erkannt.
Ich muss den Rechner wieder runterfahren und noch mal neu starten. Dann geht’s eventuell wieder, oder auch nicht.
Meine Hardware:
MB: Asus A8V Deluxe
CPU: AMD A64 3500+
RAM: 1GB
HDD: Samsung
Was kann ich tun, damit er wieder mit allen Festplatten startet?
Wenn noch fragen bitte noch mal melden.
PS: Was noch wichtig wäre: In meinem Zimmer herrschen früh um die 12 – 13 °C.
Moin, moin!
Lass ma en CheckDisc über die Pladde laufen, die der PC nicht erkennt!!
Dann sehen wir mal weiter...
Die Zimmertemperatur iss denke ich mal ziemlich unerheblich!! :evillol:
Viel Erfolg und Gruß,
superhohn
Ich habe die Zimmertemperatur nur erwähnt, das es villeicht wichtig ist zu wissen.
Wie lässt man CheckDisk laufen? (Anleitung)
Nochmal mein Problem:
Ich starte meinen PC für um ca. 8 Uhr. Sobald ich ihn einschalte wird im BIOS die 2. Festplatte nicht erkannt. Ich muss danach erstmal Windows XP starten, und dann wieder herrunterfahren und den PC komplett vom Strom trennen. Danach salte ich Ihn wieder ein, und die Festplatten werden erkannt. Wenn ich den PC nach dem herrunterfahren von Windows gleich einschalte, wird die HDD nicht erkannt. Wenn ich dann meinen PC mal am Tag von ca. 13 - 14 Uhr komplett ausschalte, also eine Stunde, Wird die Festplatte gleich erkannt. Wenn ich Ihn früh einschalte ist ist er auch komplett vom Strom getrennt.
Kann es sein, dass der Festplatten Controler kaputt ist?
Oder müssten da alle beiden Festplatten nicht erkannt werden?
Ich bitte um dringende Hilfe.
Danke
Sie sollten vom BIOS beide erkannt werden, mal die Ausgabe des BIOS beobachten und evtl. auch mal mit Pause anhalten. Es könnte sein, dass die Disk zu langsam hochläuft, das sollte ein S.M.A.R.T.-Log aber zeigen.
Ich habe das Toll heruntergeldaen und installiert.
Nun sind unter Star -- > Programme --> smartmontools sehr Vielen ausführbaren Dateien.
Auf welche soll ich klicken?
Diese Tools müssen in einem CMD-Window ausgeführt werden und wenn der Path nicht erweitert wurde auch noch aus dem Installations-Verzeichnis heraus. Am besten holt man sich von M$ das 'Open Command Windows here' PowerToy, dann kann man mit einem Rechtsklick im Datei Browser in dem Verzeichnis ein Command-Windows öffnen.
Mit smartctl -a /dev/hda gibt die Informationen des des primary Masters aus.
Mit smartctl -t long /dev/hdb führt einen Test (lang) auf dem primary Slave aus.
Mit smartctl -a /dev/hda > output.txt kannst Du die Ausgabe konservieren und hier posten (>> würde an ein vorhandenes File angehängt werden). (Man kann es aber auch aus dem CMD-Window mit cut & paste ebenso machen.)
Steht aber auch alles in der Doku (smartctl.8.txt) unter Doc.
Hier mal mein Ergebnis:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS\system32>smartctl
smartctl version 5.36 [i686-mingw32-xp-sp2] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
ERROR: smartctl requires a device name as the final command-line argument.
Use smartctl -h to get a usage summary
C:\WINDOWS\system32>smartctl -a /dev/hda
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: SAMSUNG SP0842N
Serial Number: S0DWJ10L724252
Firmware Version: BH100-45
User Capacity: 80.026.361.856 bytes
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 4a
Local Time is: Sun Nov 12 14:40:01 2006 WN
==> WARNING: May need -F samsung or -F samsung2 enabled; see manual for details.
SMART support is: Available - device has SMART capability.
Enabled status cached by OS, trying SMART RETURN STATUS cmd.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 248) Self-test routine in progress...
80% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: (1825) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp
ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 30) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_
FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 100 100 051 Pre-fail Always -
0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 025 Pre-fail Always -
7104
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always -
375
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 010 Pre-fail Always -
0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 253 253 051 Pre-fail Always -
0
8 Seek_Time_Performance 0x0025 253 253 015 Pre-fail Offline -
0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always -
706
10 Spin_Retry_Count 0x0033 253 253 051 Pre-fail Always -
0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 253 253 000 Old_age Always -
0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always -
222
187 Unknown_Attribute 0x0032 253 253 000 Old_age Always -
0
190 Unknown_Attribute 0x0022 115 070 000 Old_age Always -
41
194 Temperature_Celsius 0x0022 115 070 000 Old_age Always -
41
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 100 100 000 Old_age Always -
1579015
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always -
0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 253 253 000 Old_age Always -
0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 253 253 000 Old_age Offline -
0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always -
0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always -
0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 100 100 000 Old_age Always -
0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 559 hours (23 days + 7 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 00 40 43 82 e7 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x07824340 = 125977408
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 00 40 43 82 e7 00 12:40:21.500 READ DMA
c8 00 00 40 42 82 e7 00 12:40:21.500 READ DMA
c8 00 00 40 41 82 e7 00 12:40:21.438 READ DMA
ca 00 20 60 50 43 e8 00 12:40:21.375 WRITE DMA
ca 00 00 a0 61 47 e8 00 12:40:21.375 WRITE DMA
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 81 hours (3 days + 9 hours)
84 51 20 5f 84 c5 e2 Error: ICRC, ABRT 32 sectors at LBA = 0x02c5845f = 46498
911
c8 00 20 5f 84 c5 e2 00 02:32:08.500 READ DMA
c8 00 08 97 83 c5 e2 00 02:32:08.500 READ DMA
c8 00 08 df ce 97 e2 00 02:32:08.500 READ DMA
c8 00 08 9f d1 e6 e1 00 02:32:08.500 READ DMA
c8 00 08 cf cc 2d e0 00 02:32:08.500 READ DMA
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective Self-Test Log Data Structure Revision Number (0) should be 1
SMART Selective self-test log data structure revision number 0
Warning: ATA Specification requires selective self-test log data structure revis
ion number = 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Kann ich die SMART Werte villeicht auch unter EVEREST Ultimate Edition auslesen?
Ich meine ja, aber ich nutze das Tool selber nicht, kann Dir also nicht sagen wie es damit geht.
Ich bin eben mal über Dein Log geflogen, auf den ersten Blick kann ich nur sagen, die Disk hat ein Problem.
Unter EVEREST Ultimate Edition kann man doch auch die SMART Werte auslesen.
Da steht bei mir alles auf OK.
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 51 100 100 2 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 0 76 54 4416 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 0 97 97 3342 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 253 253 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
09 Power-On Time Count 0 100 100 495858 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 49 253 253 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 99 99 1895 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 136 79 34 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 204743376 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 10 253 253 0 OK: Wert ist normal
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 10 253 253 0 OK: Wert ist normal
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
C8 Write Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
C9 Soft Read Error Rate 51 100 100 0 OK: Wert ist normal
Kann es auch sein, dass der IDE Controller auf dem Mainboard kaputt ist?
Oder würden da alle beiden HDDs nicht erkannt?
Die DVD Laufweke (2) werden immer alle richtig erkannt.
Mit dem Smartmontool wurde mehr ausgelesen als mit Everest, wenn Du mal an das Ende der Ausgabe gehst. Ferner kannst Du die vielen 'Hardware_ECC_Recovered' (mehr als normal - viel mehr, etwa Faktor 100) Errors nicht sehen im Everest. Weiter unten im Log sind dann noch Fehler, die ich nicht 100%tig interpretieren kann, jedenfalls waren es auch Fehler bei Schreib-/Lese-Operation auf dem Medium, so dass es letztendlich alles mehr auf die Disk selber bezogen ist. Es könnte also ein Servo-Problem der Disk sein.
Ich würde mit weiteren test die Platte testen, aber schreibend und lesend, was eine vorherige Datensicherung bedeutet. Für Dich wären dann noch Tests mit dem Herstellertool (hutil - was ich selber nicht kenne) möglich.
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mir wohl doch mal ne neues HDD kaufen.
