Festplatte wird von Fernseher nicht erkannt
> Keine externe Stromversorgung nötig (Strom über USB Y Kabel)
Beide USB-Kabel anschließen, dann bekommt die Platte auch genug Strom.
wie groß ist die Festplatte die Eingebaut wird ... unterstütz der Fernseher auch diese dann ?
Also die Festplatte ist 750 GB groß und habe sie normal formatiert.
du musst sie mit dem glotzer formatieren, nicht am PC !
handbuch zum glotzer lesen soll auch helfen.
Wie soll ich die am "Glotzer" (Meinst du Fernseher) formatieren?
Manche Fernseher verschlüsseln die Platten, damit man die aufgenommenen Sendungen nur am Fernseher anschauen kann. Also müssen die Platten auch am TV formatiert werden. Oder aber der Fernseher liefert nicht genug Saft für die Platte. Das hört man dann an vergeblichen Startversuchen der Platte. Sie dreht kurz hoch, parkt den Lesekopf dann aber wieder wie bei einem Stromausfall und versucht wieder hochzudrehen.
Und überhaupt: deine Frage musst du spezifizieren. Was bedeutet nicht erkannt? Gibt's eine Fehlermeldung?
Der Fehler ist: kein Datenträger vorhanden
Man hört ganz leise ein Geräusch wie bei einer Nähmaschine.
Auch beim Anschluss von beiden USB kabeln immernoch der gleiche Fehler
Entweder zuwenig Strom und sie läuft daher nicht an oder der Fernsehr mag das Format nicht. Schau in die Anleitung welches Filesystem er unterstützt oder poste um welche Fernseher es sich handelt, dann kann Dir vielleicht jemand helfen, der so einen hat oder sich zumindest mit dem Modell auskennt.
Also meinst du das er die Festplatte erkennt aber sich nicht anzeigen will?
Ja genau, jetzt lies doch endlich die Anleitung, dann weißt du
  • wie man eine Festplatte mit dem TV verbindet
  • wie groß die sein darf, evtl. partitionieren
  • ​welches Dateisystem
Ich habe das Problem gefunden.
Ich darf die Festplatte nicht an den USB Anschluss an der Seite des Fernsehers anstecken.
Die Festplatte muss hinten am Fernseher angesteckt werden.
hat bestimmt im Handbuch gestanden .
Nein
Selbst ausprobiert
Im Handbuch stand nichts über dieses Thema
