Festplatten komplett löschen? Ssd und hdd
Sunjy Kamikaze
Commodore
Aug. 2015
Guten Tag will mein Notebook verkaufen und natürlich vorher die platten komplett platt machen. Habe eine SSD und eine HDD. Wie mache ich das am besten. Habe kein Laufwerk zur Verfügung. Gibt's da was für den USB Stick?
AW: Festplatten komplett loschen? Ssd und hdd
Dariks Boot and Nuke für die HDD und SSD Secure Erase mittels Parted Magic für die SSD.
Dariks Boot and Nuke!
Geht auch mit jedem Windows Installationsstick. Bei der Auswahl der Festplatten Shift + F10 -> Diskpart -> list disk -> select disk -> clean all
Dies ist nicht sicher. Partitionen löschen allein bringt nix.
Die Daten sollen ja unwiederherstellbar sein.
Für SSDs muß ein ATA Secure Erase abgesetzt werden, um diese wirklich komplett zu löschen. Das kann meines Wissens weder diskpart noch h2testw.
Am besten schaut man nach einem Tool vom SSD Hersteller. Das löscht eventuell einfach den Schlüssel bei SEDs.
Ab Windows 7 wird bei der Formatierung ein ATA Trim ausgeführt, reicht also, wenn man nach Diskpart wieder eine Formatierung vornimmt.
Hier geht es aber um ein Notebook und da wird ja ein Boot Medium benötigt um das System zu bearbeiten. Also ist die 1. Antwort auch gleich die Beste. Bitte die HD nur ein mal überschreiben!
DISKPART und CLEAN löscht nur die Partitionsinformationen, CLEAN ALL überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend lange.
Das geht schon nach einmaligem Überschreiben nicht mehr und genau das macht CLEAN ALL von DISKPART auch. Wenn man aber die Platte danach nicht aus der Hand gibt, also z.B. verkauft, sondern nur neu Viren entfernen und/oder einfach nur das OS sauber neu installieren möchte, reicht CLEAN aber auch aus.
Ich habe den Dell installations Stick mit windows 8. Kann ich dennutzen und beide Platten mit Clean All löschen ist das ausreichend oder nich?
danke schonmal für die vielen infos.
Demnach müsste CLEAN ALL genügen.
Ja, CLEAN ALL reicht weil alles einmal überschrieben wird. Wenn es keine HPA gibt, dann sind alle Daten auf der Platte danach unrettbar weg. Passe also auf bei Select Disk die richtige Platte zu erwischen oder besser noch: Klemme Platten die nicht gelöscht werden sollten vorher ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Solid-State-Drive#Sicheres_L.C3.B6schen
Für den Heimgebrauch gibt es keine vollständige Löschmöglichkeit. Das liegt am nicht ansprechbaren Reservespeicher („Spare Area“)[81] der SSDs, welcher nur dem Controller zugänglich ist. Jener Bereich dient sowohl als Ruheplatz der abgenutztesten Sektoren, als auch der Geschwindigkeitssteigerung. Moderne Laufwerke bieten ein sicheres Löschen, welches die SSD in den Auslieferungzustand zurückversetzt und auch Reserveblöcke überschreibt.
Bei wikipedia steht auch viel Mist und die Spare Area ist je gerade der Bereich der OP die der Controller im Idle löschen kann und bei genug Idlezeit auch gelöscht hat um dann beim nächsten Schreibzugriff dort die Daten reinschreiben zu können und nicht langsam schreiben zu müssen. Ausnahme sind hier nur die Sandforce Controller, da die immer erst während der Schreibvorgänger Blöcke löschen und daher auch nach dem erstmaligen Beschreiben aller NAND Pages lansgamer schreiben (Normalzustand). An die Daten in dieser Spare Area kommt man aber trotzdem nicht mehr ran, da kein LBA mehr auf die verweist und sie somit nur über Auslöten und Auslesen der NANDs zugänglich sind, aber dann muss man sie einmal bei Sandforce entschlüsseln und obendrein noch wieder korrekt zusammensetzen, die Daten einer Datei sind ja über viele NAND Dies verteilt um schnell geschrieben und gelesen werden zu können.
Für den Hausgebrauch reicht das also locker aus und wer so wichtige Geheimnisse hat das ein anderer mit sehr hohem Aufwand versuchen könnte noch an die Daten zu kommen obwohl es nur ein Bruchteil der Daten ist die mal auf der Platte standen, der sollte seine Datenträger schreddern und sie nicht gebraucht verkaufen oder wegen der Garantie einzuschicken!
