Festplatten spiegeln / zeitgleich sichern
Badile
Aug. 2006
Hallo Leute,
suche nach einer Möglichkeit über ein Programm aktuelle Dateien unkomprimiert auf einer zweiten Platte (extern oder intern) zu sichern. Wichtig ist, daß es im Hintergrund läuft und die soeben neue generierten Dateien bzw. veränderten Dateien/Ordner zeitgleich bzw. zeitnah sichert.
Wer hat da Erfahrung? Welche Programme gibt es?
Besten Dank für Info.
Matthias
Was du willst nennt sich RAID 1 und wird von nahezu jedem aktuellen Mainboard unterstützt. Es gibt auch Software-RAIDs, aber damit habe ich nicht viel Erfahrung. In der Praxis empfehle ich dir also ein gutes Mainboard mit zwei identische S-ATA-Festplatten.
Nein, ein RAID1 ist eine Verfügbarkeitslösung die niemals eine Datensicherung auf einen davon abgekoppelten Datenträger ersetzt. Ein RAID1 zielt ausschließlich darauf ab, im Falle eines Plattenausfalls zunächst uneingeschränkt weiterarbeiten zu können, ohne Produktivitätsverluste durch Ausfallzeiten des Anwenders und Recovery-Aktionen eines Admins. Ein RAID1 dupliziert auch immer Fehler in CPU, Speicher oder Chipsatz, Viren und versehentlich gelöschte Dateien durch den Anwender. Auch hilft ein RAID1 auch nur bei bestimmten Plattenfehlern (Totalausfall-> eine Platte fällt ganz aus), nicht selten treten auch Fehler durch defekte Caches, thermische Probleme auf die vom "Selbstmonitoring" zu spät bemerkt werden, dann ist die Integrität der Daten auf beiden Platten schon dahin, auch wenn nur ein Datenträger die Ursache dafür ist. Von daher ist der Betreff dieses Beitrags etwas unglücklich gewählt, doch Klarheit bekommt man durch den Beitrag selbst.
Will man bestimmte Ordner (etwa "Eigene Dateien") regelmäßig auf einen unabhängigen Datenträger sichern, gibt´s dafür einfache Ansätze mit XP-Boardmitteln. Den Begriff "Echtzeit" muss man sich dann aber erstmal abschminken, denn dann ist man schon wieder beim preiswerten RAID1 mit den genannten Nachteilen.
Die einfachste Möglichkeit wäre da das kostenlose MS-SyncToy runterzuladen -> http://www.microsoft.com/downloads/...54-C975-4814-9649-CCE41AF06EB7&displaylang=en
Einfach entsprechende "Ordnerpaare" (Quelle/Ziel) definieren, fertig. Dabei darf es sich auch um einen Netzwerkordner auf einem anderen Computer im Netz handeln. Mit dem Taskplaner legt man dann fest, wie oft die Synchronisation ausgeführt werden soll. Wie das genau geht, wird in der SyncToy-Hilfe detailliert beschrieben.
Ein weiteres einfaches Mittel wäre es, eine Batch-Datei zu schreiben, worin die entsprechende Copy-Befehle mit Quelle und Ziel stehen. Diese Batch wird mittels Taskplaner zum Beispiel dann alle 60 Minuten ausgeführt (hängt natürlich vom Volumen ab, die Intervalle kann man natürlich auch kürzer setzen).
Noch ein kostenfreies Mittel stellt das Windows-Sicherungsprogramm dar. Home-User können das über "Software->Windows-Komponenen hinzufügen/entfernen" nachinstallieren. Auch hier können zeitgesteuerte Sicherungen konfiguriert werden.
Sehr bequem geht´s auch mit dem aktuellen Acronis TrueImage Home 9.0. Neben kompletten Festplatten-Images kann es auch zeitgesteuerte Ordner-Backups machen. Trotz vieler Optionen bleibt es dabei einfach in der Handhabung, kostet dafür allerdings auch Geld.
Idealerweise kombiniert man ein RAID1 mit einer der genannten Lösungen. Von einer bis mehreren externen HDs, DVD-RAM bis hin zu Bandspeichern empfehlen sich weitere Backuplösungen. Je nach Wichtigkeit sollten allerdings auch verschiedene Sicherungsstände vorgehalten werden, denn häufig bemerkt man Fehler erst lange nach dem sie passiert sind. Unglücklich wer da nur eine Sicherung inkl. Fehler hat.
Ja, soviel erstmal dazu. Es gibt noch ein Dutzend weiterer Möglichkeiten, aber ohne mehr Infos spare ich mir das erstmal. Je nach Windows-Version und Umgebung bietet sich auch die Nutzung der "Datei-Synchronisation/"Offlinedateien" an und auch Datei-Snapshots über den Volumenschattenkopiedienst von Windows XP.
Hallo Cat Toaster,
vielen Dank für die Info. Letztendlich sehe ich das mit dem RAID aähnlich. Werde Raid 1 aufbauen um beim Crash einer Platte gleich einen Spiegel zu haben. Was ich aber eigentlich möchte ist:
1) Kopie der von mir definierten wichtigsten Ordner auf einer externenen Festplatte
2) Automatische Sicherung bzw. update der Ordner/Dateien - unkomprimiert - die verändert wurden. Echtzeit wäre natürlich am besten... kurz danach ist auch eine Möglichkeit bzw. täglich beim Herunterfahren.
Sollte es so eine vernünftig handelbare Software geben ist mir dies durchaus auch Geld wert. Bin Selbständig und bracuhe meine Daten. Manuelles Sichern ist mir zu unsicher.
Wäre toll wenn ich hier noch Tips zu Programmen bekommen könnte...... bzw. was können die XP Professional Tools ?
Besten Dank
Matthias
