FF Url's Einfügen und Speichern ?
olive07
Banned
Mai 2008
Hi Fbler,
suche ein Programm das die ganzen URL's der geöffneten Tab speichert ! Aber nicht in den Lesezeichen ! bei 50 Tabs ist es nervig die Ganzen URL's per Hand in ein Word oder TXT Datei zu speichern ! Gibts da was ?
Außerdem suche ich etwas was die in Word/TXT gespeicherten URL's in Tabs öffnet ohne sie per Hand zu kopieren !
MfG 0live07
Ansicht -> Sidebar -> Chronik -> In der Chronik Leiste Rechte Maustaste auf z.B. "Heute" -> kopieren
Textdatei einfügen und öffnen.
Normalerweise würde man sowas nicht auf dem beschriebenen Weg machen, sondern eine Erweiterung wie "Session Manager" oder "Tab Mix Plus" installieren.
Dann hast Du einen neuen Menüpunkt unter "Extras", über den Du die gegenwärtige Sitzung speichern kannst.
Willst Du dann genau diese Tabs irgendwann wieder haben, einfach in der Liste der gespeicherten Sitzungen diese aufrufen und - voilá!
Wenn Du jetzt sagst: Nein, das will ich aber nicht, vermute ich mal, daß es sich um Tabs handelt, die auf keinen Fall jemand anders zu Gesicht bekommen soll - Porno, Warez... *hihi*
Und dann kann ich Dir jetzt leider keinen Tipp geben...
wenn Du die geöffnten TABs, wie vom Firefox angeboten in einem Ordner ablegst, musst Du in der Sidebar oder im Lesezeichenmanager nur mit einem Rechtsklick auf den Namen des Ordners gehen und im Kontextmenü "Kopieren" anwählen.
Darauf sind alle Lesezeichen des Ordners, auch über Subverzeichnisse hinweg, in der Zwischenablage.
Wenn Du die Lesezeichen, sprich URL, in Word als Links nutzen möchtest, kannst Du das doch in Word einstellen - oder geht es mit dem Teil etwa nicht?
Blattwerk
Nein so ist es nicht ! Sie sind nicht Geheim, es geht nur darum das ich z.B. in der Schule oder Bei Freunden die Tabs Speichern und anschließend auf den USB Stick ziehe und sie dann Daheim nutzen kann !
