Fiepen der Festplatte
Usels
Aug. 2011
Habe diese Festplatte, die erst extern war aber in meinen PC gebaut wurde. Nach dem Start des PCs bzw. aus dem Standby hör ich ca. eine Minute lang ein immer lauter und höher werdendes Fiepen, dass mich ziemlich stört. Anschließen, wenn der Ton schon ganz hoch ist, kommt so ein typisches Festplattengeräusch, und das Fiepen ist weg. Selten kommts vor dass das Fiepen noch einmal anfängt das endet dann aber auch nach kurzer Zeit. Kann ich, ohne eine neue HDD kaufen zu müssen, das Fiepen entfernen? Danke?
Sys:
i5 2500k
Powercolour 6950 2GB
8 GB Teamgroup Ram DDR3
Festplatte
Antec Truepower Current Gamer 520W
Fractal Design Define R3 USB 3.0
Z68 Pro3
Lass mal einen Festplattencheck, wie HDtune oder Crystal Disk info drüberlaufen und poste die Ergebnisse. Und bist du dir sicher das es die HDD ist?
Ja eigentlich schon. Hatte erst verdacht auf Spulenfiepen, aber das anschließende Geräusch, das das Fiepen unterbricht hört sich stark nach Festplatte an ^^
Bei HDTune unter Error Scan?
HD Tune: WDC WD15EVDS-73V9B0 Information
Firmware version : 01.00A01
Serial number : WD-WMAVU3190798
Capacity : 1397.3 GB (~1500.3 GB)
Buffer size : 33553920 bytes
Standard : ATA/ATAPI-8 - SATA II
Supported mode : UDMA Mode 6 (Ultra ATA/133)
Current mode : UDMA Mode 5 (Ultra ATA/100)
S.M.A.R.T : yes
48-bit Address : yes
Read Look-Ahead : yes
Write Cache : yes
Host Protected Area : yes
Device Configuration Overlay : yes
Automatic Acoustic Management: yes
Power Management : yes
Advanced Power Management : yes
Power-up in Standby : yes
Security Mode : yes
Firmware Upgradable : yes
Partition : 1
Drive letter : E:\
Label : Elements
Capacity : 304982 MB
Usage : 65.63%
Type : NTFS
Bootable : Yes
Partition : 2
Drive letter : C:\
Label : Laufwerk
Capacity : 1125813 MB
Usage : 11.89%
Type : NTFS
Bootable : No
