Habe mir aus verschieden alten, nicht mehr laufenden PCs ,einen PC zusammen gebaut.
Mit 3 Festplatten, wo er aber 2 nicht erkennt.
Die andere HDD, welche erkannt wird, hängt mit dem CD-Rom Laufwerk zusammen, welches auch erkannt wird.
Wo hast Du die Platten angeschlossen und sind sie auch richtig gejumpert? Die Jumperkonfiguration ist meißt auf einem kleinen Aufkleber zu sehen...
Es sollte in etwa so aussehen, dass Deine Systemplatte am Primary IDE (vorausgestzt es ist eine P-ATA) als Master hängt und die Neue auch am Primary IDE als Slave.
Außerdem: Ist Deine Bootreihenfolge richtig eingestellt?
@De Miko
Dem Rechner ist es egal, wie die Bootreihenfolge eingestellt ist, das hat mit dem Erkennen der Platten nichts zu tun.
@greg001
Bei manchen Boards musst Du erst ins Bios und sdie Platten erkennen lassen. Wenn alles auf Auto steht und sie nicht erkannt werden, liegt es an der falschen Jumperung oder sie sind defekt. Mach mal jede Platte einzeln dran, wenn sie erkannt wird, ist die andere falsch gejumpert oder hat den Geist aufgegeben. Werden die Platten vom Bios nicht erkannt oder vom Betriebssystem? Wenn sie im Bios erkannt werden und in Windows nicht sichtbar sind, haben sie entweder keinen Laufwerksbuchstaben bekommen oder sind nicht partitioniert/formatiert.
perfekt Jumper sitzten richtig und ich habe eine HDD als Master gejumpert, aber mit dem Slave IDE Kabel angeschlossen, deshalb wurde die HDD nicht erkannt.
