Das klingt nach einem Firefox-Grafik-/WebGL2-Problem, sehr wahrscheinlich weil Firefox die GPU oder den Grafiktreiber blockiert. Da Chrome funktioniert, sind Windows unddie Hardware grundsätzlich in Ordnung; prüfe zuerst die Firefox-Einstellungen und den Treiberstatus.
1. Hardwarebeschleunigung aktivieren
- Öffne in Firefox Einstellungen → Allgemein.
- Scrolle zu Leistung.
- Entferne den Haken bei „Empfohlene Leistungseinstellungen verwenden“.
- Setze den Haken bei „Hardwarebeschleunigung verwenden, wenn verfügbar“.
- Starte Firefox komplett neu.
2. WebGL2 in Firefox prüfen
Gib in die Adressleiste ein:
text
about:config
Bestätige die Warnung und suche nacheinander diese Einträge:
| Einstellung | Sollwert |
| webgl.disabled | false |
| webgl.enable-webgl2 | true |
| webgl.force-enabled | true – nur als Test, falls WebGL2 weiterhin blockiert ist |
Starte Firefox danach neu. webgl.force-enabled = true umgeht eine GPU-/Treiber-Blockliste, sollte aber erst eingesetzt werden, wenn die normalen Einstellungen nicht reichen.
3. Prüfen, ob WebGL2 jetzt geht
Öffne:
text
about:support
Scrolle zum Abschnitt
Grafik und suche
„WebGL 2 Driver Renderer“ bzw.
„WebGL 2 – Rendereinheit“.
- Steht dort deine Grafikkarte mit Treibername, ist WebGL2 aktiv.simscale+1
- Steht dort etwa „Blocked for your graphics card…“ oder „WebGL creation failed“, blockiert Firefox die GPU bzw. den Treiber.simscale+1
- Im Abschnitt Fehlerprotokoll oder Entscheidungsprotokoll steht meist, welcher Treiber oder welche Funktion blockiert wird.
4. Grafiktreiber aktualisieren
Wenn WebGL2 blockiert ist, aktualisiere den Grafiktreiber – bei Intel, NVIDIA oder AMD direkt über das jeweilige Tool bzw. die Herstellerseite, nicht nur über Windows Update. Alte oder fehlerhafte Treiber sind ein häufiger Grund, warum Firefox WebGL abschaltet, obwohl Chrome es erlaubt.
5. Erweiterungen und Profil ausschließen
Falls es weiterhin nicht geht:
- Starte Firefox im Troubleshoot-Modus: Menü Hilfe → Problembehandlungsmodus. Dort sind Erweiterungen und einige Anpassungen vorübergehend deaktiviert.support.mozilla+1
- Teste Flightradar und DHL erneut.
- Funktioniert es dort, deaktiviere Erweiterungen – besonders Adblocker, Privacy-/Script-Blocker und Sicherheits-Add-ons – einzeln.
- Teste außerdem kurz ein neues Firefox-Profil über about
rofiles, um beschädigte Einstellungen auszuschließen.
Wichtiger Hinweis
Wenn about:support zeigt, dass WebGL2 blockiert ist, ist
webgl.force-enabled = true die schnellste Firefox-Seitige Lösung. Aktualisiere aber danach den Grafiktreiber, denn die Blockierung hat oft einen Grund – etwa Abstürze, Darstellungsfehler oder Instabilität.
