Desktop
Folding@Home GPU Client Probleme
Sironardo
🎄Rätsel-Elite ’24
Mai 2007
Servus Leute,
ich hab seit geraumer Zeit mit dem GPU Client von Folding@home(V6) Probleme.
Dieser läuft, auch auf Dauer ohne Probleme, nur wird das Fenster einmal geschlossen/minimiert und irgendwann wieder maximiert, friert der PC ein und es kommt zu einem "STOP" Fehler (Bluescreen).
Früher lief Folding@home ohne Probleme.
Zu meinem System:
Intel C2D E8500 @ 3,16GHz
4GB DDR2-800 Corsair
MSI NX8800GT 512MB OC
mit Accelero Twin Turbo Kühler (Temps: 42°C/56°C (Idle/Last))
Forceware 182.06
OS: XP (32bit) und Vista (64bit) (Client ist auf XP installiert)
Habt ihr das selbe Problem? Eventuell Treiberproblem, denn ich denke die 8800GT wird nicht zu heiß, sonst würde der Fehler nach ein paar Stunden auch ohne Fenster minimieren+maximieren auftreten.
Vielen Dank für euere Ratschläge!
Es lief ja bisher immer, hab nun auch kurz den 182.08 runtergeladen, mal schauen obs mit dem "besser" ist.
Also mehrere Stunden Prime95 ist kein Problem. Auch FurMark lief über mehrere Stunden (GPU Temp bei max. 56°C) ohne Probleme.
Wird der Viewer vielleicht von einem Programm (z.B. Firewall) geblockt und hängt sich dann auf?
Was steht genau in der Fehlermeldung?
Hast du den alten Treiber vollständig deinstalliert, bevor du den neuen aufgespielt hast?
Du könntest auch mal probieren, die FAHCore zu löschen. Dann wird beim nächsten Start von F@H die aktuelle Core nochmal neu installiert.
