Fractal Define Mini - passende Kühler?
ljnk
Mai 2008
kennt jemand schon eine aktuelle Liste von Kühlern die mit dem Fractal Define Mini kompatibel sind? Ich möchte ein P67 Board mit einem i5 2400 reinsetzen und bin mir nicht ganz sicher, ob EKL Brocken bzw Scythe Mugen passen. Gibts bessere alternativen?
Danke!
da es 210mm breit ist sollte fast jeder tower-kühler da rein passen...
man könnte natürlich auch mal auf die herstellerseite schauen, vorallem da fractal immer sehr großzügig mit den wichtigsten daten ist
Supports graphic cards with lengths up to ca 260mm when removable HDD-bay is in place
Supports graphic cards with lengths up to ca 400mm when HDD-bay is removed
Supports CPU coolers with height of ca 165mm
Supports PSU's with a depth of maximum circa 170mm, when using bottom 120/140mm fan location. When not using the bottom 120mm fan location, the case supports also longer PSU's, typically 200-220mm.
http://www.fractal-design.com/?view=product&category=2&prod=58
Danke für den Tipp, da wär ich ja NIE allein drauf gekommen. Es wär nicht das erste Case bei dem ein Kühler, der laut Spec von der Größe passt, wegen irgendwas nicht passt (SG02-F, V351B).
und wo sollten andere infos herkommen als von der herstellerseite zur zeit?
weil das gehäuse kommt jetz erst langsam in umlauf, sprich es kann noch nicht wirklich einer aus erster hand was sagen
