Frage zu 6850 DirectCU
AFL11
Juli 2011
Hallo
Ich habe mir heute eine 6850 Direct CU gekauft. Bis nächste woche kann ich die Karte gegen Geld-zurück umtauschen(wenn die Verpackung ungeöffnet bleibt)
Bevor ich den Schritt wage und sie versuche einzubauen möcht ich nochmal auf nummer sichergehen und würde gerne 2 Dinge wissen.
1. Packt Mein Netzteil die Grafikkarte?
be quiet! Straight Power E8 400W http://www.be-quiet.net/be-quiet.net...websiteLang=de
z.B. werden 40A auf der 12V schiene empfohlen, mein netzteil hat 3x18 getrennt und 30A gesamt auf der 12V schiene. ist das ein problem? empfohlen werden 500W, meins hat nur 400W. Übertakten hab ich nicht vor, wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein.
System
Phenom X6 1055T, ASUS M4A88T-M, Kingston ValueRAM 4GB(2x2)
Scythe Mugen 2, 1 x 500GB Western Digital Caviar, 1 x LiteOn DVD-Brenner
be quiet! Straight Power E8 400W, WLAN USB-Stick, Focusrite Saffire USB-Soundkarte (noch etwas wichtig?)
2. Passt die Karte bezüglich Stromanschlüsse aufs Mainboard?
http://www.asus.de/Motherboards/AMD_...specifications
Ich frag lieber vorher nach bevor ich mich in Grund und boden ärgere.
Das Netzteil würde sogar eine 6950 befeuern, allerdings dann ziemlich an der Grenze. PS Der Link funktioniert nicht, da "..." drin - bzw. er gekürzt ist.
Leistungsaufnahme:
i7 2600k @4,5 Ghz + HD6850 = 223 Watt
"2. Passt die Karte bezüglich Stromanschlüsse aufs Mainboard?"
- Wie ist das zu verstehen? Was haben die Stromanschlüsse der Grafikkarte mit dem Mainboard zu tun.
Die Netzteil empfehlungen sind auf den Verpackungen sowieso immer viel zu hoch gegriffen, dein Netzteil liefert 360 Watt, was ~130 Watt spielraum entspricht - mehr als genug.
Erneuere das ben quit auf 530 dann bist Du auf der sicheren Schiene und der Link funktioniert nicht.
neuer link http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=17&ProductID=216&websiteLang=de
Also jetzt noch ein neues netzteil kaufen kommt leider nicht in frage. hab kein geld ;)
@virzu87
woher bist du dir so sicher? Deine rechnung beinhaltet nur die grafikkarte und die cpu, was ist mit den anderen komponenten, die muss das netzteil doch auch mit strom versorgen?
sry ich kenn mich bei diesem thema wirklich nicht gut aus. auf gut glück trau ich mich nicht die karte einzubauen. Ich habe jetzt all meine Komponenten aufgelistet, wie finde ich heraus ob die karte funktionieren wird?
weil auf der verpackung steht "2*2x3-Pin Express Stromanschluss" bzw http://geizhals.at/deutschland/604992 "Hinweis: benötigt zwei PCIe-Stromanschlüsse!"
Ich hab nen PII 955 und auch ne HD6850. Unter absoluter Vollast (Prime + Furmark) frisst das System laut Messgerät mit Stocksettings ~260 Watt (Verlustleistung bereits abgezogen). Unter Spielelast ca. 220 Watt. Dein Netzteil hat noch ordentlich Luft.
Die 2. Frage versteh ich nicht, was sollen denn die Stromanschlüsse mti dem MB zu tun haben?
Meine Rechnung? Das sind die Daten des Computerbase Testssystems, welches du hier nachlesen kannst.
4 RAM Riegel, 1 SSD, 1 HDD, 1 Laufwerk, und sicherlich auch einige Lüfter.
Einbauen.
Übrigens für etwas mehr Geld hätte es eine HD6870 gegeben, ich weis ja nicht wofür dein Computer genutzt wird, die hat aber deutlich mehr Leistung.
Naja, vor einer Woche hatte die EAH6850 noch ein besseres P/L Verhältnis als die EAH6870. Letztere ist seitdem um einiges günstiger geworden.
Von den güsntigsten Modellen der HD6850 bzw. HD6870 ausgehend sind Mehrleistung und Mehrpreis auch sehr ähnlich.
Mein fehler! weiß nicht wie ich auf motherboard komme ;) es ist ein adapter im lieferumfang dabei von daher sollts kein problem mit dem anschluss ans netzteil geben.
@Virzu87
ich habe mir diese karte nur gekauft weil battlefield 3 gratis dabei war. wollte mir das spiel sowieso kaufen, unterm strich hab ich für die karte alleine ~bisschen mehr als 90€ bezahlt.
was ich an der ganzen sache wirklich nicht verstehe, wenn ein netzteil mit 400W "locker" ausreicht, wieso empfehlen die hersteller dann 500W und mehr als mindestleistung? wie soll man sich als laie da auskennen :rolleyes:
eine frage hätt ich noch und zwar hab ich gelesen, dass die beste effizienz des netzteils zwischen 50-80% liegt. was genau heißt das wenn ich drüber bin? und was kann passieren es mein netzteil wirklich nicht packen würde?
Dein 400 Watt reicht, weil es ein gutes Be Quiet! ist. Die Herstellerangaben sind so konzipiiert, dass von weniger wertigen Netzteilen (Stichwort: LC-Power) in Verbindung mit einem hungrigen Prozessor und einer Überbestückung von Zusatzkram (mehrere HDDs, volle RAM Bestückung, viele Lüfter etc.) ausgegangen wird.
Dass die beste Effizienz des NT zwischen 50 und 80% Auslastung liegt bedeutet, dass in diesem Bereich die geringste Leistung verloren geht, also was aus der Steckdose rausgeht und auch an den Komponenten ankommt. Bei Vollauslastung würde dein 400W NT rund 450 Watt aus der Steckdose ziehen.
Die Karte
( http://geizhals.at/?cat=gra16_512&sort=p&xf=1440_HD+6850~545_ASUS~132_1024#xf_top) "funktioniert" wenn
a) sie nicht defekt ist
b) das Mainboard (gleich wie die Karte) einen PCI Express x16 Anschluss hat
c) das Netzteil 2 6Pin PCIe Stromanschlüsse hat
d) die Karte vom Platz her in das gehäuse passt (weil dahinter der Festplattenkäfig ist)
Also, dein Netzteil be quiet! Straight Power E8 400W ATX 2.3 (E8-400W/BN153) ab €55,82
http://geizhals.at/583804
hat nur 1x 6/8-pin PCIe, aber keine Sorge, normalerweise ist bei den Grafikkarten mindestens ein Stromadapter dabei, damit du zB 2 freie 4Pin Molex Stecker zu einem 6Pin PCIe Stecker verwandeln kannst.
durchschnittliche Effizienz: >85%, 80 PLUS Bronze zertifiziert. 85% von 400Watt sind 340Watt Nettoleistung, was für dein System ausreicht.
Mit den Netzteilvoraussetzungen übertreiben die Hersteller oft ein wenig, das ist wahr.
Bei den Kommentaren zu dem Netzteil auf geizhals schreibt ein User
Ich betreibe mit diesem Netzteil eine 30% übertaktete 6850 von Sapphire und einen 4,7 Ghz 2500K.
Beim Spielen kommt dieses System auf gut 200W Verbrauch, jedoch bleibt das Netzteil genauso leise wie im IDLE.
Das Netzteil ist sehr effizient, wie man auch an der kalten Abluft des Netzteils erkennen kann.
Es gibt übrigens auch einen interessanten und umfangreichen test auf Computerbase zu diesem Netzteil:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-straight-power-e8-400w-test.1392/
Ich würde mir mehr Sorgen um den Platz im Gehäuse als um das Netzteil machen (was natürlich auch wichtig ist, aber ein Tausch des Netzteils ist ja vom Arbeitsaufwand her kein Vergleich dazu, die ganze Hardware in ein anderes gehäuse zu verbauen)!
Was hast du für ein gehäuse? Welche Grafikkarte war vorher / ist jetzt drinnen?
PS: Die Grafikkarte benötigt doch nur EINEN 6Pin Stromanschluss, bei geizhals sind 2 Modelle mit unterschiedlicher Seriennummer drinnen, nur eine davon braucht 2, alle anderen über google gefunden Varianten nur einen Anschluss.
Siehe auch dieses Bild:
http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/6850DirectCu/thumbs/phoca_thumb_l_HD6850DiCu3.jpg
Der Stromanschluss geht Gott-Sei-Dank nach oben und nicht nach hinten, damit man zur Kaartenlänge nicht auch noch den Stromstecker hinzurechnen muss.
Der Test hier:
http://www.hardwaremax.net/reviews/grafikkarten/175-test-asus-hd-6850-direct-cu-.html?start=1
sagt auch: PCB: Eigenes Design ;; Länge: 24.5 cm1 x 6Pin Stromversorgung ;; Kühler: Eigenes Design 2 Slot.
Ich hoffe nur, dass der Kühler nicht noch über das PCB (die Platine, also die Plastikkarte) hinaus ragt, und so die Länger der Grafikkarte und den so benötigten Platz erhöht.
Also, gehäuse des PCs öffnen und schauen, ob eine 25cm lange Grafikkarte da drinnen Platz hat!
Eventuell auch mal googlen, was in deinem gehäuse so Platz hat.
mfG
ok danke für die hilfe. die 6870 wäre um um 10€ teurer gewesen(nicht im selben shop in einem anderen) Allerdings weiß ich nicht ob BF3 auch in dem anderen Shop dabei gewesen wäre(ich vermute nicht)
Werde am Montag nochmal nachfragen ob die BF3 bei der 6870 auch dabei haben. Die 13 watt mehr sollten hoffentlich auch keine schwierigkeiten bereiten ;)
@smartbob
danke für deinen beitrag. ja meine karte hat 2 Stromanschlüsse(habe die seriennummern verglichen)
Im moment ist keine grafikkarte verbaut nur onboard.
Ich habe damals extra ein etwas größeres gehäuse genommen um diesem problem aus dem weg zu gehen. Habe dieses hier: http://geizhals.at/540077
vom platz her wird es denk ich keine schwierigkeiten geben, nur die kurzen kabel des Netzteils werden etwas im weg sein.
Das Gehäuse misst 490mm in der Länge, und ist damit ausreichend lang ;)
In den Kommentaren schreibt jemand, er habe 2 HD5870 im Crossfire verbaut, welche knapp 28cm misst.
Von daher sollte es sowohl vom Netzteil, als auch vom gehäuse her keine Probleme geben.
PS: der Link zu deinem mainboard funktioniert nicht.
Mit der HD6870 wirst du aber deutlich mehr Freude haben als mit einer HD6850, da die 6870er 20% schneller ist, siehe:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/19-directx-11-grafikkarten-im-test.1524/seite-2
und auf dem Niveau einer GTX560 Ti liegt. Battlefield benögt die leistung einer GTX560 Ti, für alles auf Ultra eine GTX570. Von daher für Battlefield 3 lieber eine HD6870 nehmen!
ja würde ich auch machen(die 6870 gegen die 6850 tauschen) es ist nur die frage ob battlefield 3 bei den anderen shops dabei is. warte jetzt noch genau bis montag früh, dann werde ich mich erkundigen.
bis dahin heißts einfach abwarten, auch wenn das schwer fällt..
achja und mein mainboard hat einen 16x PCIe anschluss, steht auf der verpackung..
