Frage zu Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
smirage
🎅Rätsel-Elite ’24
Apr. 2009
ich habe eine Frage zum Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2.....
Nach Einbau des Arctic Coolling, habe ich die Temps unter Prime gemessen.
Mit Referenzlüfter: max. 61 Grad
Mit AC Freezer Xtreme Rev.2: 60 Grad.
Der Rechner ist zwar nun Leise, aber die Temps kommen mir doch etwas zu hoch vor.
Nun zur Frage: Ist das so ok oder habe ich beim Einbau was falsch gemacht??
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Gruß Smirage
zu dick aufgetragene wlp kann hohe temperaturen zur folge haben ...
wieviel hast drauf gemacht ?
hast den Heatspreader mit Waschbenzin oder nagellackentferner (acetonfrei ) mal gereinigt um allend reck und fettrückstände zu entfernen ?
bei mir isses derzeit nich soviel (bei 24°C Raumtemperatur), da habe ich max 54°C. als wärmeleitpaste benutz ich Arctic Cooling MX2, als Lüfetr benutze ich den Scythe Kama (der Originallüfter war mir zu laut). Dann habe ich zu meinem Gehäuse noch die Plexiglasseitenwand, so dass ein luftstrom von unten vorne (Festplatten) nach oben hinten (dazwischen eben noch CPU Kühler dessen luftstrom genau in den hinteren gehäuselüfter bläst)
Hallo, ich hatte auf meinem Pheom II 940 auch den Xtreme oben. Hatte max. Temps von ca 59°.
Ich kam da einfach nicht runter, benutze die Prolimatech PK-1 Nano als WLP.
Jetzt habe ich den EKL Brocken drauf und max. Temps von 50° Der Arctic Cooling Kühler sitzt jetzt auf einem X2 5000+ von einem Bekannten. Den kühlt er optimal.
Wurde nicht glücklich damit, desshalb der Wechsel.
Also ich hab den neu gekauft und hab die WLP benutzt, die Standartmäßig schon drauf war. Den Prozessor hab ich natürlich vorher sauber gemacht.
Er ist zwar um gefühlte 90% leiser als der Referenzlüfter aber ich wunder mich halt über fast gleiche Temps. Aber der Phenom II macht ja laut AMD bis 62 Grad mit.
Ich muss dazu sagen, dass ich unter SC2 oder Aion nur 42 Grad max hab.
Danke für die schnellen Antworten.
Temps mir CoreTemp ausgelesen.
Temps während Stresstest mit Prime.....
Ok, danke :-)
Dachte schon ich hab was falsch eingebaut xD
nee nee ... du kannst maximal, wenn du genug geld hast, einfach mal schauen ob du andere lüfter verabut bekommst an dem teil :D
scythe slipstream 120er oder sowas ;)
@DAASSI
Habe auch nen Freezer Xtreme und will nen anderen Lüfter nehmen, aber wie hast Du das gemacht???
Standardlüfter passen ja so leider nicht :(
Bin für jeden Tip dankbar.
ich hab den originalkühler durch einen Scythe kama (dfs122512l googeln) ersetzt. einfach den alten raus und den neuen reingelegt und das läuft super, entgegen meiner erwartungen fällt der lüfter auch nicht heraus. direkt nach dem einbau hab ich eig. eher zum spaß^^ ein paar bilder gemacht: http://www.abload.de/image.php?img=img_577669nv.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_5777tbdj.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_5778mymk.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_5779bamh.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_57801yes.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_5781iy0d.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=img_57823y0d.jpg
(ich hoff die gehen)
heute hatte ich im idle etwa 42°C (raumtemperatur war 29-30°C und bei 800rpm) unter last geht des teil nie groß über 55°C, bei niedrieger Zimmertemperatur hab ich aber auch meistens deutlich (36°C) niedrigere temperaturen im idle. für mich ist das der beste lüfter wenn man bedenk, dass das ding das maximale ist was man bei mir einbauen kann (sind noch 2cm zur seitenwand)
aber noch als hinweis: mein mainboard hat was dagegen, dass der lüfter unter 500rpm geht, deswegen pöbelts beim starten immer rum, also falls dud en einbaust nicht wundern, das ist wohl bei vielen boards so, da der lüfter mit 300rpm oder sogar noch weniger läuft
