Frage zu einem Mainboard!
- Ersteller higher03
distrophik
- Nov. 2006
Das Board hat den falschen Sockel, den i5 2500k wirst du dort nicht einbauen können.
distrophik
- Nov. 2006
B
Bias
kann das asus p8p67 nur empfeheln läuft super =)
X-Zocker
- Jan. 2009
higher03 schrieb:ist das hier:ASRock H67DE3 Mainboard Sockel Intel 1155 Chipsatz Intel H67 B3
ca. gleichgut?
schwer zu sagen, aber generell würde ich dir das asus empfehlen. Hast du vor zu übertakten?
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Mit dem Board kannst du aber nicht übertakten, dann macht die K-CPU wieder keinen Sinn.
Mit einem Board welches einen H67 Chipsatz hat kannst du die integrierte GPU nutzen.
Der P67 Chipsatz ermöglicht dir das übertakten per Multiplikator, aber die GPU funktioniert dann nicht mehr.
Der Z68 kann beides, aber weiß nicht ob die schon lieferbar sind und unter 100€ wird da wohl auch eng.
Edit: Anscheinend gibts schon welche http://gh.de/?cat=mbp4_1155&xf=317_Z68&sort=p
MfG
MfG
the_ButcheR
Vice Admiral
- Mai 2010
Übertakten ist bei den CPUs wirklich sehr einfach und das Potential ist groß.
Wenn du nicht übertakten willst, dann kannst du auch ein günstigeres Board nehmen (bei den H67 gibts günstigere als bei den P67).
MfG
MfG
X-Zocker
- Jan. 2009
das ist ja das Praktische bei asus, die haben das OC so einfach wie noch etwas gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=3vBN-cBPs98&feature=feedlik
ab 20:10 min.
Wirklich idiotensicher, das würde selbst ich mir zutrauen^^
ab 20:10 min.
Shar
Captain
- Jan. 2010
Servus.
Dieses hier finde ich von der Ausstattung recht gut bei gutem Preis: http://gh.de/a620927.html
Das H67DE3 gibts auch günstiger: http://gh.de/a620926.html
Grüßle ~Shar~
Grüßle ~Shar~
Shar
Captain
- Jan. 2010
Servus.
Kann man so nicht sagen.
µATX braucht weniger Platz im Gehäuse (kannst damit dann auch Gehäuse nehmen, in denen nur µATX rein passt).
Da das Boards kleiner ist, passt natürlich auch weniger drauf, womit entsprechend auch z.B. weniger Slots für Erweiterungskarten vorhanden sind.
Wenn du nicht mehrere GraKas und/oder noch zusätzlich mehrere andere Karten (z.B. WLAN, TV-Karte, Spundkarte etc..) verbauen willst, ist es tendenziell egal, wenn du statt einem ATX ein µATX nimmst - außer eben du brauchst/willst entsprechend mehr Anschlüsse.
Wenn du nur eine GraKa und vielleicht noch eine WLAN oder TV-Karte oder Soundkarte (wobei Sound auch onboard (=auf dem Board) vorhanden ist) verbauen willst, reicht normal µATX genau so.
Wenn du sogar nur eine GraKa verbauen willst und sonst keine weitere Karte, kannst m.M.n. auf jeden Fall bedenkenlos auch zu einem µATX greifen.
Grüßle ~Shar~
Grüßle ~Shar~
