Rafox
- Okt. 2004
Zu meinem System (siehe Signatur) habe ich eine Frage zum Thema Netzteil bzw. Netzfreischalter.
Mein PC steckt direkt in der Steckdose. Wenn ich ihn jedoch in eine Steckdosenleiste umstecke oder ihn neu ein- oder ausstecke, dann geht er, wenn ich nach einiger Wartezeit den Startknopf drücke zwar an, aber dann sofort wieder aus, um ohne zutun einige Sekunden später dann tatsächlich zu starten und hochzufahren. Auch durch längere wartezeit nach dem einstecken lässt sich das nicht verhindern. Diese Startprozedur würde ich gerne umgehen, da das "An-Aus-An" sicher nicht gut für die Hardware sein kann...lässt sich das im BIOS irgendwo einstellen, ist das eine Eigenheit vom Netzteil oder hat meine Hardware bereits einen Schlag abbekommen?
Die zweite Frage bezieht sich auf einen Netzfreischalter, der nachts meinem Zimmer die komplette Spannung entzieht. Neulich war mein PC über Nacht an zum defragmentieren. Allerdings war sonst kein Stromverbraucher aktiv, irgendwann hat der Netzfreischalter gegriffen und der Kiste einfach den Strom entzogen. Das Problem beim Netzfreischalter ist dann aber, dass er nicht freigeschaltet bleibt sondern dann immer hin und her springt, also kurz strom gibt, kurz strom entzieht und dann wieder gibt. Das lässt sich sehr schön beobachten wenn man eine Lampe im Zimmer an hat (sonst kein Verbraucher), dann schaltet sich diese dank Netzfreischalter in einem gleichmäßigem Rhythmus an und aus. Leider hat der Netzfreischalter das "An-Aus-Spiel" dann die ganze Nacht mit meinem PC gespielt - Ergebnis: Abstürze dank zwei kaputter Rams (mit memtest86+ ermittelt)
Irgendwelche Vorschläge außer Netzfreischalter deaktivieren?
