Frage zu Speichercontroller vom i7 920
- Ersteller six400
Der neue Core i7 9X5 (ohne XE wohl gemerkt) wird die vollen DDR3 1600 unterstützen, der i7 9X0 leider nicht.
Zitat 10sekunden googln.
Aber keine Sorgen es gibt doch auch noch übertakten
Der Core i7 920 und 940 bietet die beiden Speicher-Multiplikatoren 6 und 8 an. Somit kann bei einem internen Front-Side-Bus die Speicher DDR3-800 und DDR3-1066 verwendet werden. Die Extreme Edition Core i7 965 bietet zusätzlich die Multiplikatoren 10 und 12 an, womit auch die schnellere DDR3-1333 und DDR3-1600 Versionen zum Einsatz kommen können.
Calibra92
- Apr. 2004
Von wegen es gibt ja noch übertakten.Versuche seid 2 Monaten den Scheiß zu Übertakten und meine Speicher laufen auch nur mit 1066MHZ und ich habe mich schon Stundenlang durch Google gelesen.Und bestimmt schon 30 mal Neugestartet.
Meins System.OCZ High Performance Speicher 1600er Triple Channel 6GB
CPU I7 920
Mainboard. Intel DX58SO Extreme.
CPU I7 920
Piepsi
- Nov. 2008
Also ich habe meinen Speicher bei 1333mhz CL7 laufen (Herstellervorgaben) und die laufen ohne Probleme.
Mal eine andere Frage ist das ein Low Voltage Kit also max. 1,65v anscheinend nicht (siehe Edit 2)?
Mfg Piepsi
Edit:// Hier mal 2 Links zum Thema Ab Beitrag 185 und hier nochmal was Klick
Edit2 :// Also wenn das hier dein Speicher ist wird er mit dem I7 nicht laufen weil die Spannung bei 1,7-1,9v liegt was zu hoch ist freigegeben ist von Intel nur max.1,65v sonst besteht Gefahr das der Speichercontroller drauf geht.
Mfg Piepsi
- Sep. 2008
Piepsi
- Nov. 2008
ja wenn ich das richtig sehe arbeiten die mit 1,7-1,9v und das ist für den i7 zu viel(der link von dir zeigt nicht sehr viele infos müssten aber dieselben sein die ich raus gesucht habe).
wirst dann wohl neuen Speicher brauchen.
Mfg Piepsi
Mfg Piepsi
Piepsi
- Nov. 2008
Nur das Tripple Channel noch keine großen Sprünge inne hat...
http://www.insidehw.com/Reviews/Mem...l-Channel-vs.-Triple-Channel-Memory-Mode.html
Von daher kann man auch zu den meist billigeren Sets greifen
Piepsi
- Nov. 2008
[grueni] schrieb:Nur das Tripple Channel noch keine großen Sprünge inne hat...
ja solange man aufpasst das die Spannung nicht über 1,65 V liegt gebe ich dir recht. Das mit dem Triple Channel habe ich halt dazu geschrieben weil jedes Triple Channel kit für den I7 Ausgelegt ist und nicht mehr wie 1,65v braucht und somit nicht die Gefahr besteht das der interne Speichercontroller drauf geht.Die meist billigeren haben meist auch höhere Spannungen
@six400: Die beiden von dir geposteten Kits gehen auch das erste ist dabei besser von den Daten wie das 2.
Mfg Piepsi
Dominion
Commodore
- Sep. 2008
Doch, 1600er wird unterstützt.
Sowohl über den RAM-Teiler ist diese Geschwindigkeit einstellbar als auch über das Auslesen des XMP-Profils des RAMs (sofern vorhanden).
Was den Speichercontroller betrifft, so äußerte sich ein hiesiger Mod (glaubwürdig) folgendermaßen:
Schau zudem mal hier vorbei.
MfG,
Dominion1.
Das betraf nur die Engineering Samples des i7 920/940. Die im Markt erhältlichen CPUs offerieren die selben Speichermultis wie der i7 965XE.
MfG,
Dominion1.
six400 schrieb:wobei die 1600er unterstütz der i7 doch nicht [speichercontroller]
ich denke ich werde mir die Corsair XMS3 DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) holen
Dann doch eher welchen mit 7-7-7-16 oä.
zB: http://geizhals.at/deutschland/a296163.html
