- Aug. 2004
ist mein erster Thread hier und ich hoffe ich mache nicht allzuviel falsch
Habe diesen Thread vorher gelesen und einige Fragen wurden damit schon beantwortet.
Im wesentlichen habe ich Fragen zu drei Punkten:
Ich spiele mit dem Gedanken, diesen DVD Player von Philips zu kaufen.
Zur Ausgabe des Bildes besitzt er einen Scart, einen RGB (Y Pb Pr), einen S-Video und einen Composite Anschluß.
Mein Fernseher hat zwei Scart Anschlüsse und einen S-Video Anschluss (und Stereo Eingang natürlich). Jetzt bin ich ein wenig unsicher, welche Verbindung ich wählen sollte. Progressive Scan kann mein Fernseher definitiv nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere ist einer der Scart Anschlüsse S-Video und RGB tauglich. RGB können Scart Anschlüsse ja sowieso (oder?).
Ich hatte überlegt, mir ein Kabel von Clicktronic zu kaufen (günstig bei www.reichelt.de).
Zur Auswahl stehen 3 Kabeltypen:
Scart => Scart (HC 1-150 / HC 2-150)
Scart => RGB (HC 401-100)
S-Video + 2xCinch => S-Video + 2xCinch (HC 80-150 & HC 40-150)
Mit welchem dieser Kabel würde ich denn die beste Bildqualität erzielen? Bringt ein Scart => RGB Kabel irgendwelche Vorteile gegenüber einem Scart => Scart Kabel? Ist das von der Richtung überhaupt geeignet oder setzt es eine Scart Quelle und einen RGB Empfänger voraus (ich bräuchte es ja umgekehrt)?
zu 2.)
Mein Bruder hat den Line-Out Anschluß an seinem PC mit seiner Stereoanlage verbunden. Als er voriges Jahr umgezogen ist musste er eine Verängerung für die Verbindung kaufen. Vorher hatte er ein einfaches Audiokabel 3,5mm St-Klinke => 2x Chinch. Jetzt ist zusätzlich diese 5m Verlängerung dazwischen. Seitdem dies der Fall ist, knackt es immer laut in den Boxen, wenn man den Lichtschalter betätigt. Wir haben daraufhin schon einen Mantelstromfilter für das Antennenkabel an seiner TV-Karte getestet und einen "Audiofilter" mit galvanischer Trennung versucht. Beides brachte keinen Erfolg und ging an den Händler zurück. Ich nehme mittlerweile an, dass die Verlängerung völlig ungeschirmt ist und deswegen den eltromagnetischen Impuls beim Einschalten der Zimmerbeleuchtung direkt an die Stereo Anlage weitergibt.
Was meint Ihr dazu?
Im Internet ließt man immer wieder von einer preisgünstigen Lösung für Audiokabel: 2 Antennenkabel (Koax) mit 75Ohm mit Cinch Steckern an beiden Enden versehen und fertig ist das Stereo Audiokabel mit sehr guter Audioqualität. Allerdings braucht mein Bruder ja ein Kabel mit 2x Cinch auf der einen und einem 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker auf der anderen Seite. Lässt sich das auch einfach selbstbauen? Stelle mir das etwas schwierig vor mit zwei normalen Koax Kabeln, die ich an einen 3,5mm Klinkenstecker befestige.
Wäre ein gutes Kabel wie das HC 90-500 von Clicktronic nicht die bessere und vor allem einfachere Wahl?
zu 3.)
Im Sticky von Morgoth habe ich schon einiges über die verschiedenen Angaben zur Leistung bei Lautsprechern und Verstärkern gelernt.
Im konkreten geht es bei mir um dieses MP3 Autoradio von Sony.
In den technischen Daten steht folgende Leistungsangabe:
Ausgangsleistung an 4 Ohm (DIN 45324) (W): 4 × 26
Max. Ausgangsleistung, 1 kHz an 4 Ohm (W): 4 × 50
Wenn ich den Sticky richtig gelesen habe, dann müssten die 4 x 26W der Sinus / RMS / Nenn Leistung entsprechen. Wie suche ich jetzt dazu passende Lautsprecher aus? Auf was muss man achten und welche Empfehlung gibt es bezüglich des Verhältnisses der Leistung vom Verstärker zu den Boxen? Ich habe gehört die Nennleistung der Boxen sollte nach Möglichkeit 10-20% über der Nennleistung des Verstärkers liegen, damit man die Boxen nicht zerstört wenn man stark aufdreht. Stimmt das?
In den technischen Daten dieses Lautsprechersets stehen folgende Angaben:
Spitzenleistung, IEC 268-5 (W): 150
Max. Leistungsaufnahme, IEC 268-5 (W): 130
Nennleistung, IEC 268-5 (W): 40
Würden diese Lautsprecher zu dem Radio passen?
Auf welche Werte muss man achten?
Brennt einem der Verstärker nicht durch bei 4 dieser Boxen, wegen der hohen Leistungsaufnahme (4x130W)?
Oder ist nur die Nennleistung relevant für eine solche Überlegung?
Achja und die Boxen sollten nach Möglichkeit 4 Ohm haben für dieses Radio oder?
So ich hoffe mal dass mir jemand von Euch bei diesen Fragen weiterhelfen kann.
Vielleicht verstehe ich diese ganzen Dinge dann auch mal.
mfg
Noxoos
- Anschluss von DVD-Player an TV
- Beseitigung von Störgeräuschen PC <=> Stereoanlage
- Auswahl des richtigen Lautsprechers für einen bestimmten Verstärker
zu 2.)
Was meint Ihr dazu?
zu 3.)
mfg
Noxoos
