Frage zu WLAN-Verschlüsselung - Router + Repeater
Status
WinnieW2
Captain
Mai 2008
Was ich mich gerade gefragt habe. Angenommen ich habe eine Fritzbox und einen Fritzrepeater.
Bei der Fritzbox ist nur WPA2 als Verschlüsselung aktiv, beim Repeater jedoch WPA u. WPA2.
Kann sich nun eine WLAN-Client über WPA1 Verschlüsselung am Repeater am WLAN anmelden, oder geht das nur mit WPA2?
Oder anders gefragt: Wandelt der WLAN-Repeater das Verschlüsselunsgprotokoll und ermöglicht eine Verbindung zum Router, oder muss eine Verbindung zwangsläufig über WPA2 laufen?
Lösung
Ok, ich hatte Schritt 2 vor Schritt 1 getan... Schritt 1 ist erstmal selber in die Konfiguration des Repeaters zu schauen... und laut dieser ist nur WPA2 als Verschlüsselungsprotokoll aktiv.
Offenbar eine fehlerhafte Meldung in der FritzWLAN App.
Thread kann zugemacht werden, von meiner Seite.
Normal konfigurierst du eine Netz mit der gewünschten Verschlüsselung.
Der Repeater zieht das Netz dann Größer und übernimmt die gleiche Konfiguration.
So sieht es aus. Steckt ja schon in Namen. To repeat. Er verlängert es einfach nur. Wenn er es kann, dann kannst Du den Repeater als Accesspoint konfigurieren. Dann ginge an ihm auch ein anderer WLAN Standard.
Reaktionen: whats4
Gerade mit einer Fritzbox und eine Fritzrepeater getestet.
Fritzbox nur WPA2, der Fritzrepeater hat nach Koppelung mittels WPS jedoch WPA u. WPA2 als erlaubte Protokolle... zeigt mir jedenfalls die FritzWLAN App auf meinem Smartphone an.
Hättest Du auch vorher ausprobieren können. Wenn alles da ist. So ist das. Ein Repeater verlängert halt nur. Per Defintion. Aber wie ein Hersteller das genau macht, obliegt dann am Ende ihm. Wenn er eine andere Verschlüsselung zulässt, dann ist das eben so. Aber grundsätzlich ist es eben nicht so.
Status
