Frage zum Anschluss des Front Panels
Zamoth
Aug. 2012
Guten Abend!
Ich baue gerade meinen selbst zusammengestellten Desktop-Computer mit Hilfe der FAQ in diesem Forum (die übrigens genial ist!) und bin dabei auf ein Problem gestoßen.
Zuerst kurz die Komponenten:
Gehäuse: Sharkoon Tauron Green
Netzteil: be quiet! Straight Power E9 450W
mainboard: ASRock Z77 Pro 3
Mein Problem:
In dem Gehäuse sind 4 Lüfter vorinstalliert: 2x Front, 1x Oben, 1x Unten
Die habe ich jeweils zu zweit (vorne+hinten und oben+vorne) an jeweils eine Lüftersteuerung angeschlossen.
Das Front Panel bekommt seinen Strom ja vom Netzteil über einen Molex 4 Pin Stecker welcher am Netzteil angeschlossen wird. Jetzt hat das Netzteil aber nur Molex 4 Pin Anschlüsse auf welchen HDD/DVD steht.
Ist das egal und der gehört trotzdem da rein?
Wenn die Frage blöd klingt, tut es mir leid, ich habe davor noch nie einen PC zusammengebaut und möchte nichts falsch machen!
Mit freundlichen Grüßen
Zamoth
Die 4-Pin Molex Stecker sind alle gleich. Du kannst also die nehmen wo DVD/HDD draufsteht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Noch eine Kleinigkeit:
Die Grafikkarte (AMD Radeon 7950 HD) gehört in den PCIE2 3.0 Slot und nicht in den PCIE3 2.0, oder?
Spielt eigentlich auch keine rolle da abwärtskompatibel.
Wenn es passt dann in den 3.0 Slot,da es z.t etwas mehr Leistung (hält sich in grenzen) bringt.
Vielen Dank SwissBullet!
Eine weitere Frage ist aufgetaucht:
Die Grafikkarte braucht ja Strom vom Netzteil und hat daher 2 6-Pol Anschlüsse dafür.
Ich habe auch 2 Kabel und genügend Molexstecker.
Reicht jetzt ein Kabel oder soll ich beide anstecken um die Grafikkarte ans Netzteil anzustecken?
Sie braucht auf jedenfall die 2×6pol Anschlüsse.
Wenn dein Netzteil 2×6 bietet nimmst du diese.
