frage zur kühlung bei meinem gehäuse
RastloseSeele
Juni 2011
also hab da ein paar fragen und nen kleines problem :)..!
erst das problem: ich hab 3 lüfter (120mm) gekauft, die alle 4 pin anschlüsse haben..! ich wollte eigentlich alle über meine neue lüftersteuerung (siehe hier: http://geizhals.at/deutschland/a442254.html ) laufen lassen, die jedoch nur 3 pin anschlüsse hat ^^..!
tja... hat sich was geändert ..^^..! ich werd wohl von den 200mm lüftern auf 4x 140mm wechseln, und diese haben dann 3 pin anschlüsse die ich über meine lüftersteuerung laufen lasse..! weis nur noch nicht welche ich mir zulege..!
einzige frage die noch bleibt ist: nehme ich den hinteren lüfter (120mm) mit 4 pin und kauf mir nen adapter damit er auf den 5. anschluss meiner lüftersteuerung passt (3 pin anschluß), oder regel ich den cpu kühler über meine lüftersteuerung, wobei ich auch da dann nen adapter (4 auf 3 pin) brauche..!
ka was mehr sinn macht..! ich denke ich könnte den cpu lüfter so gut steuern, aber das wäre nur nötig wenn der rechner / das bios das nich gut regelt was eigentlich nicht der fall sein dürfte..!
Lass dein CPU-Lüfter vom Bios regeln. Das ASUS bios kann mit PWM Lüftern ganz gut umgehen.
Versuch doch mal die Anschlussstecker deiner Lüftersteuerung wie auf dem Bild "umzubauen". Mit ein wenig handwerklichem Geschick und einem Messer/Laubsäge/Dremel sollte das funktionieren. Musst nur bischen von dem Kunststoff "wegschnitzen". Dann passen auch 4 Pin Lüfter auf die 3 Pin Stecker.
Das haben wir dir doch schon bereits in einem anderen Thread von dir erklärt...
Ein bisschen Einfallsreichtum deinerseits hätte das Problem auch ohne Hilfe lösen können ;)
3pin_stecker-jpg.236812
Einfach mit einem Seitenschneider so modifizieren und tada es funktioniert.
ich habs halt nich gerafft..^^..! aber mit dem bild versteh ich nu auch was gemeint is :)..!
thx
du hast ja garkeine Graka drin?! Onboard Power oder was??:D
denn mit ner Onboard grafik brauchste nich so viele Lüfter um Gottes Willen:D
