NAS
Electronics
Fragen bezüglich RAM-Geschwindigkeit
Axel_Foley
Jan. 2009
Hey!
Also schon mal zu Beginn: Ich kenne mich mit Arbeitsspeichern nicht besonders gut aus, daher kanns sein, dass meine Frage völliger Blödsinn ist, habt also Nachsicht!
Ich hab momentan zwei mal 2GB PC8000 RAM-Module in meinem Rechner verbaut. So wie ich das verstanden habe, müssten PC8000 RAMs eine Geschwindigkeit von 1000 bzw. 1066 Mhz haben. Ein Tool meines mainboards zeigt mir aber bloß 800 Mhz an. Im Bios ist beim Arbeitsspeicher aber alles auf "Auto" gestellt. Ich hab dann extra nochmal auf die RAMs drauf geschaut und da steht PC8000. Hat jemand ne Idee, was da los ist? Oder hat diese "PC blabla" Bezeichnung doch gar nichts mit der Geschwindgkeit zu tun?
Zu meiner zweiten Frage: Ich habe noch zwei weitere 2GB RAM-Module, die sind PC6400 mit 800 Mhz. Angenommen ich würe meine aktuellen RAMs doch auf 1000 Mhz bekommen, wäre es dann ratsam die langsameren RAMs auch mit einzubauen, oder drosselt das mein System eher durch die langsamere Geschwindigkeit? Die langsameren RAMs sind auch keine Markenspeicher im Gegensatz zu den anderen. Hat das auch nen Einfluss?
Ich hab übrigens Vista 64bit laufen und könnte 8 GB RAM also theoretisch nutzen.
Wie gesagt, es kann sein, dass meine Frage völliger Blödsinn ist, ich kenn mich da echt nciht so gut aus. Würd mich freuen wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
Vielen Dank schon mal!
Grüße!
Die Riegel musst du im BIOS einstellen, dass sie auf ihren 1000MHz laufen. Wenn du 800er und 1000er RAM gleichzeitig einbaust, dann wird alles auf 800er Niveau getaktet. Zudem kann es bei unterschiedlichen Modulen auch mal zu Inkompatibilitäten kommen.
MfG rubski
Dein Speicher läuft auf 800 und nicht auf 1000, damit er auf 1000 läuft müsstest du dein System übertakten.
Vielen Dank für die Antworten!!!
Ok, also ich könnte die Geschwindigkeit also im Bios umstellen. Aber warum laufen die RAMs nicht gleich auf ihrer eigentlichen Geschwindigkeit? Ist es überhaupt sinnvoll die Geschwindkeit hoch zu stellen.
Und wie würde es jetzt aussehen wenn ich die besagten anderen RAMs mit einbauen würde? Bringen mir 8 GB überhaupt was? Oder würden sie eher bremsen (wenn ich alles auf 800 Mhz lassen würde, oder wenn ich die schnellernen RAMs hochtakte)?
Was hast du für ein System? Falls ein Intel 775 System: Von den höheren Geschwindigkeiten merkst du nichts. Die Unterschiede sind zwar messbar, aber nicht /kaum wahrnehmbar. Höher getakteter RAM bringt dir dann nur was, wenn du übertakten willst. 1000MHz RAM reicht dann eben für FSB 500.
MfG rubski
