Fireplace April 2026
Fragen zu Kühlern; Empfehlungen für CPU Kühler; Luft-oder Wasserkühler?
Randy89
Captain
Mai 2013
Vorneweg: Ich war mir nicht sicher, in welchem Sammler mein Anliegen genau reinkommt, deswegen hab ich einen neuen Thread erstellt.
Eingebaute Komponenten:
Mainboard: Gigabyte GA-Z77X-D3H
Prozessor: Intel i5 3570k boxed
RAM: Kingston HyperX 2X 4GB, der erste RAM Stick ist im 2. Slot vom Lüfter aus gesehn eingebaut
Gehäuseablüfter: 1 Silentwings 2 120 mm Lüfter von be quiet!
Netzteil: PurePower L8 430W
Zu den Messdaten:
außen: ca. 40cm hoch, 20 cm breit, 46 cm lang
vom Mainboard zum oberen Rand: ca. 18cm
Ablufthaube über den CPU-Kühler: ca. 7,5 cm Höhe, 9,5 cm Breite, 9,5 cm Länge maximal
Intel boxed Lüfter bis zu den Anschlüssen: ca. 14cm
Intel boxed Lüfter bis zum RAM: ca. 2 cm (ca. 1 cm, wenn der eine RAM Slot davor noch in Benutzung ist)
Intel boxed Lüfter bis zum Netzteil: ca. 7 cm
Abdeckung vom CPU Abluftloch zum Gehäuselüfter-Abdeckquadrat:ca. 7cm
Gehäuselüfterquadratsabdeckung: ca.12,5X12,5 cm
Prozessorlüfterabdeckung: ca. 8 cm Durchmesser
Fragen:
1) Mit welchen Maßen soll ich maximal beim Kauf eines CPU Kühlers rechnen?
2) Welches Kühlergebnis kann allein der Austausch des boxed Lüfters liefern?
(zum Vergleich: CPU Temperatur bei 30-35, bzw. bis 40 Grad normal; 65-70 Grad Prime95; Kälteeinbruch im Leerlauf bis 22 Grad bei ca. 18-24 Grad Raumtemperatur; im normalen Betrieb komm ich nicht oder nur minimal über 50 Grad)
3) Welcher Kühler wäre empfehlenswert in Hinsicht auf: Lautstärke, Kühlleistung, Einbauschwierigkeit, Haltbarkeit?
4 a) Gibt es große Unterschiede zwischen einem normalen CPU Kühler und einer Wasserkühlung?
b) Gibt es Besonderheiten zu Beachten beim Einbau einer Wasserkühlung?
c) Empfehlenswerte Produkte (Kriterien wie beim Lüfterkühler)?
Zu 3) Preis bis 50€, kann auch bis ca. 80€ sein, wenn es ein wirklich gutes Produkt ist.
Zu 4) Preis bis 100€, kann auch bis ca. 130€ sein, wenn es ein wirklich gutes Produkt ist.
Anmerkungen: Ich habe nicht vor zu overclocken und habe sogar den Intel-Turbo boost abgestellt, da er bei jeder Kleinigkeit meiner Meinung nach unnötigerweise die Lüfter lauter drehen lässt.
Edit: Bezüglich meines Gehäuses: Das Gehäuse ist von meinem alten, vorgefertigten PC von ARLT, welches diesem hier sehr ähnlich sieht; zumindest scheinen die Proportionen der Lüfterlöcher zu stimmen, nur auf der Vorderseite hab ich nicht die kleinen Lüfterlöcherflächen, da ist alles zu.
Mumpitzelchen schrieb:
Da du genug Platz hast: Luftkühler.
Ohne zu übertakten reichen 20-30€ locker, und du kannst auch den Turbo Boost wieder einschalten...
Wie würde der Einbau zum Beispiel aussehen? Müsste ich 7,5cm von 18cm Höhe abziehen (also nur mit 10,5 cm) rechnen oder kann man das einfach über den Kühler drüber stülpen?
Den Intel Turbo Boost werde ich testeshalber mit dem neuen Kühler wieder auf Auto setzen. Jetzt macht er mir noch zuviel unnötigen Lärm und die Leistung brauch ich im Moment nicht.
ja der Boxed Lüfter nervt schon wirklich wegen dem Lärm,
wie schon mein Vorredner sagte: Wenn du Platz hast, bau dir einen Luftkühler ein, am besten mit 120er Lüfter (ist schön leise). Zuviel würde ich dafür aber nicht ausgeben (ca.40€).
Eine Wasserkühlung bringt die Temp. etwas mehr runter und eignet sich wenn du keinen Platz am Prozessor hast. Allerdings musst du irgendwo trotzdem den Radiator unterbringen. Der Preis ist natürlich höher und wenn du nicht der Mörder Übertakter bist, würde ich dir davon abraten.
Kauf dir von dem Ersparnis lieber ne SSD ;)
@ Medium_Rare: Ich geb lieber ein wenig mehr aus, wenn ich mir dann sicher sein kann, dass das Teil auch hält, und eine gute Kühlleistung beim leisen Betrieb ermöglicht.
Was ist ein Radiator und ist so einer groß?
Ich hab schon eine SSD (hab ich allerdings nicht aufgezählt, weil das für das Thema nicht von belang ist).
@Mumpitzelchen: Danke für die Empfehlungen, ich werd mir die beiden mal genauer anschauen.
Am besten einfach entfernen, wenn man wüsste um welches GEhäuse es sich handelt könnt eman schon mehr sagen.
Ansonsten würde ich dann auch zu einem Thermalright True Spirit 120, Alpenföhn Matterhorn Pure oder Thermalright HR-02 Macho greifen und wenn du es noch weiter optimieren möchtest evtl einen besseren Lüfter dazu.
Vorschläge:
Noctua F12 für den True Spirit 120
Silent Wings 2 120 PWM für den Matterhorn Pure
Noctua A15 PWM für den HR-02 Macho
Ansonsten wäre der vielleicht noch ganz interessant da schon ein top lüfter dabei ist:
http://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-advanced-c1-bk014-a598939.html
Falls es High End sein soll ist der für 55€ gerade sehr attraktiv, allerdings oversized für deine Bedürfnisse. :)
http://geizhals.de/thermalright-silver-arrow-sb-e-special-edition-a845340.html
Übertrieben teuer aber super Gesamtpaket und wohl der beste kompakte 120mm Tower Kühler wenn Geld keine Rolle spielt:
http://geizhals.de/noctua-nh-u12s-a929139.html
bzw besser gleich die größere 140mm Version:
http://geizhals.de/noctua-nh-u14s-a929404.html
(mit der beste 140mm PWM Lüfter udn ein recht kompakter aber sehr LEistungsfähiger Kühlkörper)
Von Flüssigkeitskühlern würde ich komplett Abstand nehmen, wenn auch ein HEatpipe Kühler passt, denn im ungünstigsten Fall ist schon die Pumpe nerviger als ein Lüfter womit der eigentliche Zweck verfehlt ist.
@elohim: danke für die Empfehlungen. Momentan schwank ich zwischen dem Noctua NH-U12S und der Variante mit 140mm Lüfter. Laut den Testberichten, die ich gelesen habe, bringt die größere Variante kaum Merhleistung für den höheren Preis von ca. 10€ und ist dabei etwas lauter. Auch soll es ein wenig schwieriger mit dem Einbau sein.
Die Frage bleibt aber, was ich mit dem Lüfterschacht am Deckel (7,5 cm Höhe und 9,5cm² Fläche unten) machen soll. Ob das einfach über den Lüfter drüber gestellt werden kann oder ob ich ihn ausbauen muss. Da muss ich dann allerdings erst noch schauen, ob der Schacht mit dem gesamten Schutzgitter oben abkommt oder man ihn einzeln ausbauen kann.
Was die Wasserkühlung anbelangt, so halte ich nun eher Abstand davon, wenn die Lautstärke doch nicht so toll ist wie vorgestellt und vor allem wegen dem unguten Gefühl, mit Flüssigkeit im Computer zu hantieren.
Black Friday II
