Fragen zu meinem Kühlsystem
1337eratur
Juni 2008
ich habe das Coolermaster rc-690 als Gehäuse und den AC Freezer 7 Pro auf meinem Intel q9450. Auf Grund der Lautstärke des Seitenlüfters habe ich diesen ausgebaut. Somit habe ich atm den Standardkühler des Gehäuses vorne unten drin (zieht Luft) und im Heck einen oben (bläst Luft raus). Der CPU- Kühler ist so ausgerichtet, dass er die warme Luft nach hinten bläst. Dürfte also so der Standartairflow sein. Allerdings bin ich mir nicht so recht sicher ob die Frischluft ausreicht. Hier mal 2 Bilder:
Also mir kommt es so vor, dass durch die schmalen Schlitze hinter den Festplatten nicht viel Luft durchkommt und dass diese dann auch von den Kabeln abgefangen wird. Seht ihr das auch so? Was kann ich verbessern?
Dann bin ich schon seit längerem am Überlegen ob ich die 2 Standartgehäuselüfter gegen bessere tausche. Gibts auch gute, leistungsstarke LED Lüfter, die nicht sooo teuer sind? (standartmäßig ist nämlich vorne auch ein blauer LED drinnen, sieht ganz nett aus) Und ist der Xigmatek Achilles viel schlechter als der Noctua U12P? Also sind die ~15€ gerechtfertigt?
kannst du die Festplatten, die im unteren Schacht sind, in den oberen versetzen?
Dann könntest du den Käfig unten rausnehmen, die Kabel aufräumen und dann kann da ordentlich Luft rein.
Wichtig ist doch, was die verschiedenen Temperaturen sagen. Wenn die stimmen und du mit der Gesamtlautstärke zufrieden bist würde ich das alles so lassen, wie es ist.
Also mit den Temperaturen bin ich nicht unbedingt zufrieden, liegt aber wohl auch eher an den jeweiligen Kühlern selbst, nicht am Gehäuse. Meine CPU hat im Idle so um die 48/49 Grad, gut 60 Grad unter Volllast, wobei ich nicht oced habe. Die Graka hat im Idle so 77 Grad (hd 4870, ist bei der normal, bei einigen ist die Temp noch höher) und ca 91 Grad unter Volllast (Furmark), auch nicht oced.
Was meint ihr denn mit Festplattenkäfigen? Ich habe nur eine Festplatte drin. Bei dem Gehäuse sind das so Schubladen wo man die Festplatte(n) reinlegt. Meint ihr die?
Mit der Lautstärke bin ich eigentlich recht zufrieden.
Die Temperaturen sind doch aber vollkommen im Rahmen, die der HD4850 sogar recht niedrig!
Ok, aber trotzdem... meintet ihr diese Plastikschubladen mit Festplattenkäfigen?
So also ich habe die ganzen "Schubladen" nun mal ausgebaut. Nun würde ich ganz gerne noch den Kabelsalat aus dem Luftstrom schaffen. Haben denn alle PC Systeme in etwa die gleich Anzahl von Kabeln? Weil auf manchen Screenshots sieht das echt überschaubar wenig aus und ich hab da zahllose Kabel liegen und teilweise auch richtig fette. Ich hatte mir den PC zusammen bauen lassen. Die Kabel sitzen durch Kabelbinder wirklich bombenfest, wenn ich jedoch die Kabel bei mir aus dem Weg räumen will, müsste ich alle Kabelbinder entfernen. Meint ihr denn dass ich die ganzen Kabel auch geordneter unterbringen kann? Nicht dass es dann nichts wird und es war vorher mit den Kabelbindern besser als nach meiner Aufräumaktion. Mein NT hat übrigends Kabelmanagement, also daran kanns eigentlich nicht liegen.
Und wie siehts denn mit LED Lüftern aus? Sind die denn von der Leistung immer schlechter als ein nicht-LED für den selben Preis? Ich stehe nämlich auf schwarz mit blauem Leuchten :)
