Fragen zu RGB-Beleuchtung und Mainboard
sonata
Mai 2012
alle paar Jahre baue ich mir einen neuen Office-PC zusammen. Mein jetziger PC ist nun 3,5 Jahre alt ich möchte den neuen PC mit adressierbarer RGB-Beleuchtung ausstatten. Ich habe mich jetzt schon viele Stunden in das Thema eingelesen, es bleiben aber dennoch einige Fragen.
Wie gesagt, es wird ein Office-PC, kein Gamer-PC mit teurer Grafikkarte usw. und deshalb sollte das ganze nicht zu teuer werden. Ich dachte da an einen Preis von ca. 500 €. Habe mir jetzt bereits einige Sachen rausgesucht und liege bei ca. 440 €.
Ich tue mich schwer, das richtige Mainboard zu finden. Ich dachte an Asus oder MSI mit ihrer jeweiligen RGB Unterstützung, es kann aber auch von einer anderen Firma sein. Ein gutes Board wird ja mindestens 100 € kosten, es wäre somit auch nicht tragisch, wenn sich der Gesamtpreis dann zwischen 500 und 600 € befindet.
Da ich von einigen Problemen gelesen habe, was Verträglichkeit der einzelnen RGB-Komponenten angeht, wäre es schön ihr würdet mal drüber schauen, über das, was ich mir bisher rausgesucht habe, zusammenpasst und sich somit bsw. mit Asus Aura Sync oder MSI steuern lässt. Im Anschluss kommen dann noch ein paar Fragen.
Gehäuse: Thermaltake Level 20 MT ARGB
Netzteil: Chieftec Photon CTG-650 RGB
CPU: AMD Ryzen 3 3200 G
CPU-Lüfter: Thermaltake Riing Silent 12 RGB
RAM: G.Skill Dimm 16 GB DDR4-2400
Zu den Fragen:
1) Passen die Komponenten zusammen für Asus Aura oder MSI?
2) Welches Mainboard passt dazu, damit ich alles per adressierbarem RGB steuern kann? Preisrahmen 80 - 130 €. Da ich keine einzelne Grafikkarte benötige, wäre eine integrierte Grafiklösung gut
3) Habe gelesen, dass das Mainboard für adressierbares RGB einen 3Pin + 5V Stecker haben muss. Die meisten Boards haben aber nur einen 4Pin + 12V Stecker. Das Board sollte somit einen 3Pin 5V Stecker haben. Werden dann die ganzen Sachen an diesen Stecker angeschlossen oder muss das Board einen zweiten solchen Anschluss haben?
4) evtl. könnte ich noch ein paar Sachen aus meinen jetzigen PC weiternutzen.
Das Netzteil hat aber nur 350 W. Würde das bei der ganzen Beleuchtung noch ausreichen?
Die CPU ist ein Intel Pentíum G 4400 Sockel 1151. Würde der noch auf ein neues Board mit dem Sockel passen?
Die RAM-Module müssten doch auf jeden Fall auf dem neuen System laufen oder? (8GB DDR4-2133-14 Fury Black)
corsair commander pro kaufen und die rgb an das anklemmen.
via iCue software ganz easy anzusteuern und du musst dir kein spezielles board kaufen.
vorteil daraus ist du kannst dir immer ein neues board kaufen und das commander pro einfach mitnehmen zum nächsten system.
Corsair Commander steuer aber nur Corsairprodukte...
An sich ist es egal ob da Mystic Auro oder sontwas draufsteht. Das ist immer das gleiche Steckerformat und gleiche Belegung. Die zwei wichtigsten Anschlüsse sind "analoges" RGB mit 4 Pin (12V-R-G-B, wobei RGB auch in dnerer Reihenfolge sein können) und digitales RGB mit 3 Pins (5V-D-G), wobei hier zwischen D und G oft ein Freistelle ist und der Stecker damit wieder 4Pin Größe hat.
Die Sonderformate mit 5Pin 12VWRGB und 12VDG kann man getrost ignorieren :)
Dann stelle ich nochmal ne andere Frage:
Wenn ich nun ein solches Asus Board mit einem 3Pin 5v Anschluss kaufe, dann schließe ich dort die RGB-Lüfter des Gehäuses an. Das wären drei bis vier Stück.
Was ist mit den anderen adressierbaren RGB-Komponenten wie Netzteil, CPU-Lüfter und RAM? Können/müssen die auch alle an diesen einen Anschluss oder braucht man zwingend einen zweiten 3Pin 5V Anschluss, weil das bei einem evtl. zu viel sein könnte?
Wie bekomme ich die ganzen Kabel da dran, mit einem Y-Adapter?
Ja es gibt Y-Adapter, wie viel die Anschlüsse im einzelnen abkönnen muss man im Handbuch nachlesen, meisten sind es 2A, also 10W bei den 5V RGBs bzw 24W bei 12V RGBs.
Bei RAM sieht es etwas anders aus, da sollte man auf die Kompatibilität zwischen MB und RAM achten, da gibt es auch kein extra Kabel, das geht alles über den RAM-Slot.
