Fragen zum i7 6700k
Status
nilo1007
Mai 2016
Servus
Ich habe mir jetzt ein AsRock Z170 Gaming K4, i7 6700K und 16 GB G.Skill 2133 RAM besorgt und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Allerdings weiß ich nicht ob die Temperaturen von meinem i7 6700k (stock) normal und noch im Rahmen sind weil ich keinerlei Erfahrung mit Skylake habe :D
Wird gekühlt durch den EKL Alpenföhn Matterhorn Rev.C Black Edition und im idle schwanken die Temps so zwischen 27 und 35°C und unter Prime 95 hatte ich maximal 64° C. Als ich jedoch The Division getestet habe war die CPU fast immer zwischen 65 und 90% ausgelastet und somit erreichte ich kurzzeitig sogar die 70°C
Sonst sind die Tepms beim Gaming zwischen 55 und 63°C je nach Spiel.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass die CPU kurzzeitig mit 4,4GHz getaktet hat, obwohl ich bis jetzt noch kein bisschen OC gemacht habe.
Ist das normal so?
Hallo
Die Werte sind sehr gut und fallen nicht aus dem Rahmen!
Habe selbst einen 6700k mit "Arctic Freezer 13" und meine maximal Werte sind bis 89Grad unter Volllast!
Im IDLE liegt die Temperatur rund 32-35 Grad bei mir!
Es ist alles OK und hat sogar sehr gute Werte, keine Sorge also !
Lg
Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
Bitte die extra oben angepinnten Sammelthemen beachten!
[Sammelthread] Intel CPUs: Ist meine Temperatur in Ordnung?
Status
