Jackery IFA Fireplace
Fragen zum Untervolten des i7
Robbie
Juni 2008
Huhu, wollte mein i7 erstmal n bissl untervolten. Denk das das erstmal ungefährlicher ist wie gleich zu übertakten. => Bin noch relativer Neuling was das ganze angeht.
Hab mir hier allerdings auch schon das How to Intel (natürlich speziell den Part i7) durchgelesen.
A.t.m. hab ich im Bios bei dem VCore 1,10000 V gestellt.
Die anderen Sachen habe ich aber aus dem How To übernommen.
Sprich: CPU PLL auf 1,89V
QPI/DRAM auf 1,35V (zeigt er Orange an)
Alles andere steht auf Auto
Jetzt denke ich mir ja aber, dass ich beim QPI, beim CPU PLL usw. wesentlich weniger Saft geben könnte.
Im idle gibt er der CPU nun 1,080 V (ausgelesen mit CPU-Z)
Wenn ich den In-place large FFTs laufen lass steigt die Spannung auf 1,101V, 1,096V und ab und an 1.088V an.
Meine Frage ist nun,
die ganzen Einstellungen CPU PLL usw. die ich aus dem How to übertakten gab, kann ich ja sicher weiter runter setzen. Hat jemand Erfahrungen wie weit ungefähr?
Wie weit habt ihr eure VCore abgesenkt? Denke mal an untervolting geht schon noch einiges. ^^ Wie gesagt, is mein erster versuch und ich denke, dass man noch recht viel verändern muss (im Bezug darauf, wass die ganzen CPU PLL-Einstellungen usw. anbelangt). Wäre für jede hilfreiche Antwort dankbar. :)
Einen kleinen Erfolg gegenüber den Auto-Einstellungen kann ich ja schon verzeichnen. ^^ Die CPU bleibt mit 58 ° bei Prime deutlich "kühler" (ca. 65°).
BTW. Wenn man wieder alles auf Auto setzen will hab ich keine andere Möglichkeit wie das Bios per Batterie zu resetten oder?
Hoff es ist nicht das falsche Unterforum. Normal geht's hier ja um Übertakten und nicht um untervolten. :(
LG
du hast doch beim p6t deluxe 3 profile zur auswahl. habe unter profil 1 meine undervolt einstellungen und unter profil 2 meine oc versuche wenn man alles wider auf standart haben will gibt es das profil blank was du laden kannst. musst auf oc profile gehen da siehst das dann ;)
mfg piepsi
Ah, und wo sind die Profile? Hab ich noch gar nicht gemerkt das es sowas gibt. O.o
CPU PLL auf 1,80V
QPI/DRAM auf 1,20V
reicht locker für Standarttakt!
Hmm, ok, dann setze ich die mal runter, lass den rest auf auto und senk den VCore schön langsam in 0,025 Schritten ab. ^^ Bin mal gespannt ab wann er nich mehr stable läuft. Gibt's vilt. sonst noch ne Option die ich einstellen sollte?
das mit den profilen steht im bios unter dem punkt Tools dann das vorletzte. kannst deine werte ändern gehst dann auf tools oc profile dann auf save to dann profil 1 oder 2 auswählen und schon ist es gespeichert. kannst es von da auch laden ;)
mfg piepsi
