Freeze des Rechners, Graka(Temp) Schuld?
dMopp
Banned
März 2007
Joa, heute, anchdem ca 6 Stunden ein Spiel lief (WoW ^^) plötzlich ein Freeze.... dH. Bild bleibt stehen, und der letzte Sound wird geloopt.
Habe mal zum Test 3DMark 10 Loopen lassen und mit Everest meine MAXIMALEN Temps auf zu zeichnen..
Hier die Ergebnisse:
Mainboard: 38°C
CPU-Oberfläche: 39°C
CPU-Cores: 48°C
GPU: 82°C
System siehe Sig.
Was meint ihr? Grakatemp unter Last zu hoch ? (min ne halbe studne 3dmark06 mit 16xaf und 8xaa etc..)
Auch Belüftungstechnisch habe ich leider keine weiteren Möglichkeiten mehr (wie auch, rest des Systems ist ja angenehm Kühl)
Nein da bin ich höhere Temps gewöhnt 82C° als max ist nicht zu hoch meine läuft im Sommer bei 90C° und macht keine Probleme!
Unter der Graka kannst du keinen 80mm Lüfter mehr anbringen, der durch die Slots bläst?
Ne, ebend nicht ^^
Aber wenn die Temps okay sind, was kanns dann sein ? .. Bin ratlos.. kommt auch im Zufallsprinzip vor mit den Freezes :/
Echt alle Ratlos, schade
PS. Vorhin Kurze Grafikfehler gehabt .... (Bei 74°C GPu Temp)
Alt-Tab und wieder zurück brachte Abhilfe O_o
wenn du schreibst grafikfehler,dann ist bestimmt was an deiner graka kaputt.sehe grad auf sysprofile,dass du deine nicht übertaktet hast....also liegt es am übertakten schonmal nicht.also 74,is ja voll normal,meine läuft bei 100-110 immer noch wie sonst!erst bei 115 nur 5 fps un taktet runter,aber musste nur mal lüfter säubern^^jetzt nur 50° idle un last 80°.musst mal villeicht ne andere graka probieren vom kumpel oder so,un mal ein tag zocken,wenn dann kein fehler auftritt=graka ist irgendwo putt!
Mach mal das Seitenteil deine Gehäuses auf stell ein Ventilator der kalte Luft reinbläst davor und zock dann mal. Karte sollte dann Kühler sein und so kannst du kontrollieren ob es an den Temps liegt. Aber 82° sind eigentlich völlig ok. An den Temps sollte es normalerweise nicht liegen. Aber probier es trotzdem mal aus. ;)
hab schon mit offenen Gehäuse getestet, ändert auch nix.. zocke jetzt auch seit 1 1/2 tagen wieder ohne freeze und probleme O_o
