Freeze des Systems nach wenigen Sekunden
AterLupus
Feb. 2015
[gelöst] Freeze des Systems nach wenigen Sekunden
Liebe Gemeinde,
leider habe ich nach meinem Prozessor/ Mainboard upgrade folgendes Problem.
Beim Hochfahren bleibt mein PC kurz vor dem Windows-Login hängen (freeze). In wenigen Ausnahmen schafft er es bis zur Anmeldung und freezt dann innerhalb von 1-2 Minuten während des Betriebes.
Letzteres trat schon vor meinem Komponentenupgrade auf. Allerdings oft erst nach Stunden. Dachte es durch Installation eines älteren Treibers behoben zu haben. Anscheinend nicht oder Ursache ist nun eine andere.
Nun zur Fehlersuche.
Prozessor plus Mainboard: schließe ich einfach mal aus, da neu. (Temperaturen laut BIOS im grünen Bereich)
Grafikkarte: schließe ich ebenfalls aus, da mit ausgebauter GraKa gleiche Probleme.
Arbeitsspeicher: Habe ich beide alleine erfolglos im Betrieb getestet. Könnten also höchstens beide auf einmal defekt sein.
Festplatten: Habe komplette Neuinstallation von Windows 10 auf allen meiner drei Festplatten probiert. Problem weiterhin.
Mein Setup:
Prozessor: Intel Core i5-4460
Grafikkarte: Asus R9 380 Strix
Mainboard: Gigabyte GA-H97-HD3
Arbeitsspeicher: G-Skill DiMM 8 DDR3-1333 8 GB
Netzteil: Sharkoon WPM 600 ATX 12
In meinen Augen könnten beide RAMs oder das Netzteil defekt sein. Macht das Sinn?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße
Lupus
Klingt nach defekten RAM. Kannst du den irgendwie mit Memtest testen?
Leider nein, da ich nicht genügend Zeit habe bis mein System einfriert.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass beide RAMs gleichzeitig kaputt gehen?
als erstes: cmos-reset mittels pinüberbrücken (guggsdu handbuch)
nur ein ram-riegel in dimm1
überprüfen ob das bios mit dieser cpu passt (website des mobo-herstellers unter cpu-liste).
überprüfen ob die cpu überhaupt mit diesem mobo kompatibel ist (cpu-liste)
überprüfen ob sämtliche stromstecker voll belegt wurden und korrekt sitzen. atx-cpu 8pin= 24pin hauptstecker, pci-e kabel alle montiert? ohne laufwerk testen (datenkabel ziehen)...
überprüfen ob nur die benötigten abstandhalter drin sind (oder mainboard ausbauen und auf nicht leitende oberfläche z.b. karton legen und so starten).
cpu-fan am richtigen stecker?
Danke für die vielen Tipps. Leider alles erfolglos.
Memtest bestanden, dennoch mal neue RAMs getestet.
Kein cmos-reset, aber im BIOS default settings geladen.
Alle Kabel am korrekten Stecker und keine überflüssigen Abstandshalter.
CPU ist laut Hersteller mit Mainboard und bios kompatibel.
Problem besteht weiterhin.
Bin langsam am verzweifeln.
EDIT: ich habe meine wlan Netzwerkkarte ausgebaut. System läuft nun stabil. Wie ist das möglich?
du bist von welcher hardware auf die obige umgestiegen?
hast du windows danach neu installiert?
evtl. ist allein das schon dein problem, seit win7 geht sowas meist problemlos, aber nicht immer. unter xp hatte ein chipsatzwechsel nur bluescreens zur folge.
ah edit zu spät gesehen.
wlan karte defekt oder hat ne macke bzw harmoniert vllt. einfach nicht mit den neuen komponenten zusammen oder einfach n treiberproblem was dazwischefunkt.
