Freezes mit Crucial M4 oder Problem woanders?
- Ersteller jokipa
M
meckswell
Ich mag dieses Gelb in diesen Screens
Was bedeuten die denn, sind doch keine ERRORS und somit bedenkenlos oder irre ich mich da?
Ich stöpsel mal alle HDDs ab und starte nur mit der SSD, mal schauen obs was bringt!
Konnte mit nur der SSD den rechner garnicht starten, keine ahnung wieso!
Welchen 100mb part meinst du? Die Screens sind rein von den HDD platten, auf der SSD ist nur Betriebsytem drauf!
Hab den Bios mal zurück gesetzt und auf die Graka eine ältere version drauf gespielt. Hatte unter anderem pixelfehler beim starten an dem win logo siehe bild!
Ist nur ein bruchteil ner sekunde, ist aufjedenfall mit der älteren Treiber version behoben! Vieleicht war dass ja das ganze problem, ich werde es mal testen!
Doch, da sind Fehler. Leider zeigen die Images nicht alle Attribute, aber bei der 750GB Samsung gibt es schon 66 Relocated Sectors (es wurden als 66 defekte Sektoren durch andere ersetzt). Die schwebenden Sektoren sind leider nicht zu sehen, aber ganz ok ist die nicht mehr. Die 1.5GB Platte hat auch 11 defekte gewordene Sektoren, keine aktuell schwebenden aber 5 Ultra DMA CRC Fehler. Achte mal auf den Wert, der sagt etwas über die Fehler des SATA Kabel oder Controllers aus. Achte darauf ob sich diese Zahl erhöht, denn sonst ist da vermutlich was defekt, das SATA-Kabel vermutlich oder der Host-Contoller (bzw. dessen Verbindung zur den Steckern auf dem Mainboard). Das kann klar die Ursache für Probleme sein.BRABUS schrieb:Was bedeuten die denn, sind doch keine ERRORS und somit bedenkenlos oder irre ich mich da?
Windows 7 hat nutzt gewöhnlich eine versteckte 100MB Partition für den Bootmanager und diese sollte auf der gleichen Platte leigen, wie die Systempartition. Damit man genau das sicherstellt, rate ich ja auch immer alle anderen Platten abzuklemmen, bevor man Windows 7 auf die SSD installiert. Es geht auch ohne, klar, aber dann hat man am Ende womöglich genau das Problem wie Du jetzt.BRABUS schrieb:Ergänzung ()
Naja, also ich glaube ja eh nicht mehr daran, dass mein Problem mit der SSD zu tun hat. Erst die Vertex3 dann die M4 und jedesmal das Problem mit Freezes. Schon seltsam. Ich persönlich vermute bei mir auch eher einen anderen Hardwaredefekt. Zumal ich das Betriebssystem nun auch schon mehrere Male neuinstalliert habe und jedesmal das Freezeproblem auftritt.
Wie oben geschrieben werde ich es erstmal mit Abklemmen der Samsung probieren. Falls das nichts hilft werde ich mich weiter rantasten. Melde mich wieder.
Auch das Abstöpseln der Samsung hat nichts gebracht. Weiterhin freezt der Rechner.
Als nächsten Schritt werde ich mal die Creative X-Fi Karte deinstallieren und ausbauen.
Boah, ich habe langsam so den Kaffee auf.
Ich habe heute nochmal mein System neuaufgesetzt. Vorher hatte ich noch die X-Fi ausgebaut.
Jetzt habe ich den Sound gerade über Onboard laufen. Aber wie solls auch anders sein, auch daran scheint es nicht zu liegen, denn gleich heute hatte ich schon wieder 2 Freezes.
Allerdings konnte ich seit den Freezes heute nicht mehr normal starten, sondern ich blieb immer 30-40 Sek beim Windowslogo hängen und wenn dann eigentlich der Desktop kommen sollte habe ich danach erstmal 1-3 Minuten einen schwarzen Bildschirm gehabt bevor der Desktop erschien.
Zudem waren diverse Einstellungen in einer Software mit der ich zum Zeitpunkt des Freezes gearbeitet hatte plötzlich alle durcheinander. Das hatte ich bei den ganzen Freezes vorher auch noch nie.
Ich habe das Problem mit dem Booten nun durch die Systemwiederherstellung in den Griff bekommen, aber ich schmeiss bald echt den Rechner aus dem Fenster...
Woran liegt es denn nun?
an der Samsung HDD scheinbar nicht
am RST-Treiber scheinbar nicht
die restlichen HDDs scheinen ja auch ok zu sein
SSD scheint es auch nicht zu sein
X-Fi Karte ist es auch nicht
dann bleibt ja eigentlich nur noch das Mainboard, das Netzteil oder die Grafikkarte oder sehe ich das falsch?
Oder könnte es ein Treiberproblem bzw. Softwareproblem sein? Eher unwahrscheinlich bei den ganzen Neuinstallationen oder?
So nachdem sich mein Gemüt wieder beruhigt hat noch mal in Ruhe.
Was habe ich bisher gemacht und was kann ich noch machen?
Bisher getan:
- RST-Treiber deinstalliert und MS Treiber probiert: Freeze
- Kabel der Festplatten ausgewechselt: Freeze
- die Samsungplatte bei der HD-Tune Fehler gemeldet hat abgeklemmt: Freeze (wobei die Fehlerzahl sich mittlerweile auch noch nicht erhöht hat)
- 1 Std Prime laufen gelassen: Temps i.O. und keine Freezes in der Zeit
- 1/2 Std. Memtest laufen lassen: keine Fehlermeldungen
- verschiedene SSD ausprobiert: bei jeder SSD habe ich Freezes (sprich daran scheint es nicht zu liegen)
- Creative X-Fi Karte deinstalliert und Onboardsound genutzt: Freeze
Was kann noch gemacht werden?
- alle HDDs abklemmen und beobachten
- DVD-Laufwerk abklemmen und beobachten
- Mainboard austauschen (habe allerdings keinen Ersatz zur Hand)
- Grafikkarte austauschen (habe allerdings keinen Ersatz zur Hand)
- Netzteil austauschen (habe allerdings keinen Ersatz zur Hand)
Denkbare Fehlerquellen?
- kann es sein, dass es an falschen Bioseinstellungen liegen könnte? (könnte hier sonst mal ein paar Fotos posten)
- Treiberkonflikt? Keine Ahnung, ob das hier denkbar ist. Ich bin mir relativ sicher dass ich die richtigen Treiber installiert habe. Könnte hier aber auch nochmal alle posten. Zumal tritt das Problem nach mehrmaligen Neuinstallieren jedesmal wieder auf.
Was ist eure Meinung dazu nachdem ich nun schon vieles durchprobiert habe.
Ich spiele langsam mit dem Gedanken mir mal ein neues Mainboard zu bestellen. Würde dann ein Z68 bestellen, denn da hätte ich auch gleich die Möglichkeit die Grafikkarte auszubauen um diese als Fehlerquelle auszuschließen falls ich mit dem neuen Board auch Freezes haben sollte.
Weiß jemand wie das bei Onlinebestellungen mit dem Widerrufsrecht aussieht bei Mainboards? Kann ich die innerhalb von 14 Tage auch ohne Grund zurückgeben?
Bisher getan:
Versuche es noch einmal mit nur einer SSD (welche verschiedenen hast Du denn zur Verfügung?) und ohne ein weiteres Laufwerk (auch ohne optisches, wenn es geht!). Wenn es dass nicht ist, dann würde ich wirklich richtig MB und Graka tauschen, denn Netzteile verursachen doch ehr Abstüze als Freezes. Ein Z68 wäre dann eine gute Wahl, damit kannst Du die integrierte Graphik nutzen und die Graka als Fehlerquelle gleich mit ausschliessen. Ein sauberes Windows Setup sollte man halt vor der Investition in HW auch mal machen und dann nur die nötigsten Treiber verwenden und möglichst die mitgelieferten. Erst wenn die nicht gehen die aktuellesten aus dem Netz, neuer ist nicht immer automatisch besser.
Das neue Z68 Board ist nun seit gestern verbaut und seitdem läuft alles stabil. D.h. bis jetzt habe ich noch keinen Freeze gehabt. Ich hoffe wirklich, dasss das nun so bleibt und endlich Ruhe ist.
Auf dem alten Asus wäre dann auch noch Garantie drauf.
