Fressen AM3 MBs nur DDR 3 1066?
HD4890
Banned
Apr. 2009
Hallo
Ich soll n system für n Kumpel zusammenstellen und würde natürlich das neuste vom Neusten verbauen, sprich Phenom 955 + AM3 und DDR III. Warum arbeiten die am3 MBs nur mit DDR 3 1066? Ich würde natürlich ddr 3 1600 nehmen aber wenn es nicht geht, dann muss 1066 her. Was meint ihr?
Die Phenom II CPUs unterstützen nur bis DDR3 1333, daher wird das mit 1600 wohl nix.
@ Lar337
wenn man "Glück" hat funktioniert auch 1600 ;)
mfg, aleksz86
soweit ich das gelesen habe haste bei 2 riegeln ddr3-1333 und bei vollbestückung ddr3-1066 (was es sehr wohl gibt). es gibt ein paar boards, die unterstützen auch ddr3-1600, das ist aber weder von amd vorgesehen noch würde der phenom davon sonderlich profitieren. das läuft dann eh als "OC"
1333 mit guten Timings ist wohl die beste wahl
hauptsache es schmeckt @ Topic Name
Mhh, also von Kompatibilität über die Spezifikationen hinaus hab ich in letzter Zeit bei AMD nicht so viel gesehen.
Daher würde ich lieber mal von DDR3 1333 ausgehen und einen mit brauchbarer Latenz nehmen (Cl6 oder 7) mit gleichzeitig brauchbarer Spannung (Max 1,75 oder so).
Die Boards schaffen es eh nicht oft den Referenztakt exakt zu halten, aus dem der RAM-Takt über Multiplikator abgeleitet wird.
Und bei 1 Mhz mehr oder weniger haste dann 1334 oder 1332 und schon ists wieder gerade :D
EDIT: Hab beispielsweise bei DDR2 800 401,8Mhz, entspricht einer Referenztaktabweichung von 0,9 ;)
Noja, der RAM hängt schon am Ref.Takt.
Man kann ihn nur vorm Übertakten schützen, indem man beim OCen den Multi ändert.
Einzig beim Übertakten einer BlackEdition ändert sich am Arbeitsspeicher nix, da man ja nicht an den Ref.Takt muss.
Das stimmt doch alles überhaupt nicht. Natürlich kannst du dir 1600er Speicher reinbauen. Macht auch Sinn, da der kaum teurer ist.
Ich habe selbst folgende Konfiguration:
Gigabyte UD5P (AM3)
Phenom II 955 BE
2x 2gb OCZ Platinum 1600 7-7-7-30
Der Arbeitsspeicher läuft ohne Probleme bei den Werten, sogar bei nur 1,6 Volt, statt der von OCZ angebenen 1,8 Volt.
Zumal du damit besser gerüstet bist, falls es bald mal neue CPUs für AM3 geben wird, die auch 1600 MHz unterstützen, dann hast du gleich den richtigen Speicher.
Auf den Gigabyte Boards laufen die Speicher dann natürlich übertaktet (aus CPU Sicht). Da aber sowohl das Mainboard, als auch der SPeicher das unterstützen, gibt es da meistens keine Probleme!
