Fritz Repeater, Wlan bricht immer ab!
BlackBurn.Ger
Cadet 1st Year
Aug. 2010
Moin leute,
ich habe da ein riesen Problem und zwar habe ich in der 3 etage meinen router stehen, abe rmusste immer mit internet abbrüchen leben ( PC steht in der 2 direkt unter dem router ).
so nun habe ich mir einen FRITZ Wlan Repeater N/G gekauft.
Dasteil steht neben meinem PC, so alles gut, meine SSID wurde stark verbesser und die verbindung ist nun auf Herrvorragend.
Aber DENNOCH habe ich jede 2 minuten internet abbruch...
ich muss dann immer Netzwerkliste Aktualisieren damit ich wieder im netz bin.
Ich brauche aber einen konstante leitung wegen meiner uni und deren Webcam sitzungen usw....
warum ist das so hier mal die ereignisse von der letzten stunde (Admin panel vom Repeater) :
Code:
15.08.10 16:39:48 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.2.33, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.08.10 16:38:08 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10.
15.08.10 16:35:08 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.2.33, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.08.10 16:35:08 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10.
15.08.10 16:32:08 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.2.33, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.08.10 16:32:08 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10.
15.08.10 16:29:08 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.2.33, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.08.10 16:19:02 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10.
15.08.10 16:16:02 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.2.33, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
15.08.10 16:16:02 WLAN-Gerät abgemeldet (2,4 GHz). Name: -, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10.
15.08.10 16:13:01 WLAN-Gerät angemeldet (2,4 GHz). Name: -, IP-Adresse: 192.168.2.33, MAC-Adresse: 94:44:52:1D:48:10, Geschwindigkeit 54 MBit/s.
dann hie rnoch nen screen
(bin verbunden auch wenn das da net steht)
http://www.imagebanana.com/view/auux5uvk/Unbenannt3.JPG
und dann noch eine störung
http://www.imagebanana.com/view/9z8jxr26/3.JPG
der zweite PC ist mit LAN kabel verbunden, der hat nie abbrüche.
die IP wird automatisch bezogen. leute bitte könnt ih rmir helfen? ich kann einfach nicht mehr
vielen dank für eure hilfe
mfg
ähm denn repeater musst du schon auch irgendwo weiter richtung dem router bringen. am besten ins treppenhaus/flur wenns geht ^^
Ähm, ein Repeater muss auch was vom Router empfangen, d.h. wenn schon der PC am der Stelle keine guten Empfang hat, dann hat es der Repeater auch nicht.
Wenn man den Repeater neben dem PC einsteckt, ist die Verbindung PC-Repeater sehr gut, aber die Verbindung Repeater-Router bleibt schlecht.
Eventuell mal den Kanal wechseln, also von derzeit Kanal 11 zu Kanal 1. Normal sollte eine senkrechte Verbinung durch eine Decke kein Problem sein.
Den würde ich auch auf Halber strecke zwischen Router und PC aufstellen, er verstärkt ja nur das Signal, wenn das Signal aber schon schwach ankommt, hat er auch probleme.
Ein Firmwareupdate des Routers kann glaub auch nicht Schaden. Vielleicht wird die Wlan-Stabilität des Routers dadurch auch verbessert.
so habe die Firmware mal geupdatet , aber hat nicht wirklich viel gebracht.
Hm also anders kann ich den repeater nicht einstecken, es ist halt genau unter dem router eine etage runter....
ich versteh das nicht.
kanal wechseln geht leider nicht , also sprich sehe keine Option dafür im admin panel des repeaters...
aber freut mich das UsAs das teil auch freue mich bitte über weitere hilfe das teil müsste am besten heute ohne fehlern laufen...:(,
Auch das Drahtlose netzwerk dingen unten rechts neben der uhr, ich habe internet aber er zeigt ein Rotes kreuz an... warum?
Den Kanal muss man im Router umstellen, der Repeater nimmt immer den Kanal vom Router.
Wenn man den Repeater direkt neben dem PC einsteckt, kann man ihn gleich weglassen. In dem Fall macht der Repeater das Wlan sogar noch langsamer.
so habe den kanal auf 1 umgestellt.
und den repeater im treppen aufgang auf dem halben weg eingesteckt, aber imme rnoch die gleiche rotze mit den abbrüchen kann das auch mit der PC einstellung liegen? ich komm nicht druff klar...
So,
also immer mal langsam. Den Kanal wechselst du nicht im Repeater, den wird durch den Router vorgegeben und der Repeater übernimmt ihn nur. Nächste Frage:
Wie viele Balken zeigt dir der Repeater im Statusfenster als Signalstärke an ? Sind volle 54mbit (steht auch im Display, wenns am Anfang durchläuft) verfügbar ? Normalerweise sollte der Repeater auch recht schwache Signale problemlos auffangen können. Wie sieht es an deinem Router aus ? Ist die FW dort aktuell ? Hast du vllt. einen WLan Timeout, wonach die Verbindung getrennt wird, wenn keine Daten geschoben werden (und somit auch die Repeater-Verbindung verloren geht) ? Wie ist der Stromsparmodus deines WLan-Adapters ? Stell den mal vollkommen ab (im Gerätemanger und Eigenschaften, dann Erweitert oder Engergieverwaltung). Wenn du das abgearbeitet hast, melde dich wieder hier. Wir bekommen das schon in den Griff ;)
