Fritzbox 6660cable Frage
Horst4
Cadet 1st Year
Jan. 2026
Moinsen .
zunächst Daten :
Vodafone cable1000 Leitung
Meine VF Station Arris macht immer wieder Ärger und wurde nun schon mehrmals getauscht , und Wochen später das Selbe
Er startet ständig neu , das nervt, aber das ist hier nicht das Thema, er soll weg
Zur eigentlichen Frage:
Ich möchte eine gebrauchte Fritzbox 6660Cabe kaufen (ohne Branding) 2000 2910
(die 6670 soll nicht viel besser sein ( laut Tests sogar etwas langsamer) und die 6690 ist für mich "Kanonen auf Spatzen"
ich zocke nicht nur Streaming und Browsen
AVM scheint ja "nur" 5 Jahre Sicherheitsudates zu liefern dann wäre die 6660er ja bereits da raus , oder ?
aber selbst die neueren sind ja bald durch 6690 noch 1 Jahr und n Nachfolger scheint es nicht zu geben im Kabelbereich
zur 6670 ist das Wifi7 ohne 6GHZ Band wirklich schlechter ?
6GHZ soll laut www ja noch besser sein, Wifi7 brauch ich nicht
oder doch ne 6670 ?????
Ich weiß es nicht
Gruß Horst
AVM / Fritz bietet 5 Jahre Garantie und die meines Wissens ab Kaufdatum.
Die Sicherheitsupdates haben damit eher wenig zu tun, manche bekommen auch nach 10 Jahren noch welche, manche sind schon vor den 5 Jahren rausgefallen.
Horst4 schrieb:
Ich weiß es nicht
Zum Test einfach mieten?
Reaktionen: Horst4, wagga und StevoZsch
man kann dem Netz nicht trauen ,lach oder ich hab es flasch gedeutet . Danke
Mieten ...ich hab dann ja keinen Vergleich, dann entmieten ...wieder neu einrichten ...ach nö
ich hoffe auf Eure Fachmeinung
soo
ich hab mir nun einen Wifi6 Chip für meinen Dell Läppi geordert.
Da ich Wifi7 wohl nie benötige und Smarthome (ist geplant) auch über DECT gehen soll
wird es jetzt entweder ein gebrauchter 6660cable für 140,- oder ein neuer 6690cable für 270,-
das muss ich noch entscheiden
Wenn du nicht viele Geräte ins WLAN packen willst, ist die 6670 vllt eine interessante Option zwischen der 60 und 90. Neben DECT kann die auch Zigbee, was dir im Smarthome eine DEUTLICH größere Auswahl an Gerätchen bietet. Wie gut die Umsetzung/Kompatibilität von Fritz an der Stelle ist kann ich dir leider nicht sagen. Wenn der Smarthomevirus einmal bei dir durchschlagen sollte, kannst du die Geräte dann in andere Plattformen wie Home Assistant oder ioBroker umziehen, ohne das neue Geräte gebraucht werden oder es in zwei Ökosysteme gesplittet ist.
Oder, die 6660 und einen (gebrauchten) ThinClient + Zigbee USB-Dongle, Home Assistant drauf und du hast für 60-80€ eine extrem flexiblere Plattform für allerlei Gerätschaft die sich irgendwie Steuern lässt.
Wenn Smarthome so simpel wie möglich sein soll, vermutlich mit Abstrichen beim Umfang der unterstützenden Smarthome Geräten als auch Funktionen/Automationen, eher die 6670.
Reaktionen: wagga und Horst4
Bedenke bei einer gebrauchten Kabel-Fritzbox, dass diese ggf. Probleme machen kann, wenn der Vorbesitzer sie nicht aus dem System herausnehmen ließ. Mit einem Kabel Router wird nicht per Zugangsdaten die Verbindung eingerichtet, sondern mit der Freischaltung der Mac-Adresse der Fritz!Box.
Mit einer Mietbox wird der Provider die Mac-Adresse bereits registrieren, sodass du die Fritzbox in der Regel nur anschließen musst. Bei einer gekauften Fritzbox muss die Mac-Adresse registriert und die Telefone mittels Zugangsdaten selbst eingerichtet werden. Falls du keine Zugangsdaten der Telefone hast, musst du dich auch mit Vodafone hiezubezüglich in Verbindung setzen.
Mit einer Mietbox wird dieses erleichtert, weil nach dem Anschließen die Verbindung automatisch hergestellt wird und auch die Telefone, ohne selbst was unternehmen zu müssen, eingerichtet werden.
Reaktionen: wagga und Akula
Ich hab da einen Aktivierungscode erhalten um ein eigenen Router zu nutzen , hoffe das klappt
der gebrauchte Router ist lt. Artikelnmmer eune "freie" von AVM
Ich nehme nun den gebrauchten 6660 die Smarthome-Geschichte ist später dran
für knapp 140,- ist das n Versuch , zur Not geh ich wieder auf die Station
Danke für Euren Input :schluck:
Ich hab mir damals ne neue 6670 gekauft und ohne Probleme bei Vodafone registriert. Die Sip Daten fürs Telefon finden sich im Vodafone partal in deinem Konto.
Bei Vodafone ist es im übrigen so, dass sobald von dir ein anderes Modem registriert wird, das alte raus fliegt und beim Zurückwechsel neu registriert werden muss. Hatte ich schon paarmal weil ich die Vodafone Box wegen Fehlersuche dran hatte
Reaktionen: Horst4 und LiniXXus
Horst4 schrieb:
6 GHz soll laut www ja noch besser sein
Im Mehrfamilienhaus (MFH) hast Du den Vorteil, dass Du weniger Konkurrenz in dem Band hast. Der eigentliche Vorteil ist, wenn Du oft bevorrechtige Nutzer hast: Du hast dann einfach mehr Ausweich-Möglichkeiten. Mit einer FRITZ!Box 6660 bzw. 6670, hast Du nur zwei Kanalfenster, Kanal 36 aufwärts oder Kanal 100 aufwärts. Ist ein Fenster öfters blockiert, sitzt nicht nur Du sondern alle Deine Nachbarn in diesem einen Fenster fest.
Du kannst dann über einen extra WLAN-Access-Point (Beispiel) Dein Heimnetz um 6 GHz erweitern. Du hast dann ein weiteres Fenster bei 320-MHz-Kanalbreite (erst ab Wi-Fi 7), drei weitere Fenster bei 160 MHz, sechs weitere Fenster bei 80MHz und so weiter.
Alternativ könntest Du die Vodafone Station nehmen und in den Modus Bridge schalten lassen. Dann kannst Du jeden beliebigen WLAN-Router dahinter schalten.
Reaktionen: Horst4
Ich habe mich nun doch für eine gebrauchte aber nicht zu alte (April 2023) 6690cable entschieden .
Preis war mit 150,- gut ,wie ich finde in OVP und alles dabei.
Ist eine 20002965 also von AVM direkt.
ich nehme an ihr kennt diese Seiten , finde ich sehr interessant
https://www.router-faq.de/?id=fbinfo&hwf=fb6690cable#fb6690cable
https://frixtender.de/fritzbox-seriennummern-entschluesseln/
https://www.router-faq.de/?id=fb&fb=fbdaten
ich sag dann Bescheid ob alles funzt und ob ich eine Änderung feststelle
Danke Euch bis in ein paar Tagen
Aber trotzdem. Hattest du noch keinen fähigen Mitarbeiter dran? Wenn so oft getauscht wurde, muss es ja an der Leitung liegen. Entweder Technikereinsatz oder Fritz!Box vom Anbieter leihweise zum Test.
Gestern und heute kein Ausfall, morgen ruf ich da wieder an
und veranlass ne Prüfung
Ne FB will ich trotzdem jetzt haben
