Fritzbox und analoge Telefonanlage
Grunz
Dez. 2013
Hallo Community,
ich hab mal eine Frage.
Da ich L2TP/Ipsec einsetzen will und der doofe Speedport kein ESP-Forwarding kann, hab ich mir ein Speedport 7490 bestellt.
DSL ist kein Problem und sollte schnell gemacht sein.
Nun kommt es zum eigentlichen Problem.
Ich dachte mir, mein Telefon auch über die Fritzbox laufen zu lassen.
In unserem kleinen Telefonnetz hängt aber noch eine analoge Telefonanlage und ich weiß noch nicht genau wohin mit der.
Momentan sieht es ungefähr so aus:
DSL: Buchse -> Router -> PC/Smartphone/...
Telefon: Buchse -> Telefonanlage -> Telefon mit Funkempfänger und Anrufbeantworter -> Telefone mit Funk
-> Haustür
Ich hab nun zwei Pläne im Kopf und ich weiß nicht welcher Richtig ist oder ob sogar beide Funktionieren.
Plan 1:
DSL: Buchse -> Y-Kabel
Telefon: Buchse -> Y-Kabel
Y-Kabel -> Fritzbox -> Telefonanlage (an Fon1) -> Telefon (an Telefonanlage und nicht Fritzbox)
oder Plan 2:
Telefon: Buchse -> Telefonanlage -> Y-Kabel
Y-Kabel -> Fritzbox -> Telefon (an Fon1)
Obwohl ich nach längeren denken Plan 1 mehr Sinn ergibt.
Würde mich über eure Meinung oder komplett anderen Ideen freuen. :)
Vodafone Glasfaser
Danke für die schnelle Antwort.
Das dachte ich mir auch. Da alles was Intern ist wie jetzt über Telefonanlage läuft und erst ab extern über die Fritzbox.
Laut AVM soll es ja kein Problem sein die einzurichten.
Jemand Erfahrung damit?
Mir erscheint Plan 1 am geeignetsten.
Die Telefonanlage an den Fon Port der Fritzbox.
Wenn die Telekom in den kommenden Jahren alle DSL/VDSL-Anschlüsse auf Internet inklusive VoIP umstellt, was machst Du dann mit Deiner Y-Schaltung am DSL-Anschluss ?
Dann gibt es nur noch den Telekom-Anschluss ohne Splitter und daran hängt die Fritzbox allein.
@computerbase107
Dann kommt es halt weg. :p
Kommt ja dann alles aus der selben Buchse.
Wenn alles über VOIP läuft, geht es trotzdem.
In der Fritzbox wird ja festgelegt, welcher Weg benutzt wird.
Dann eben anstatt analog über DSL.
