Fritzbox wiederherstelen
marvob
Okt. 2015
Kann man selber was mschen, wenn ein Blitzschlag eine Fritzbox außer Betrieb gesetzt hat.
Wenn ja wie(was genau muss man machen) ?
man kann mal ein anderes Netzteil mit passenen Ausgangswerten und Polung testen, nicht das das nur defekt ist, aber sonnst kannst du da nicht viel machen
Ist das Netzteil der FritzBox defekt oder die FritzBox selber?
Wenn es nur das Netzteil ist, dafür gibt es relativ günstig Ersatz. Wenn der Blitz die FritzBox zerstört hat, kannst du eines machen. Eine neue FritzBox kaufen.
Irgendwie reparieren oder wiederherstellen dürfte wahrscheinlich nicht möglich sein.
Hast Du eine Hausratversicherung, die auch bei Überspannungsschäden leistet, melde es dieser und Du bekommst Geld für eine neue Box.
Bei Blitzschäden ist meistens nicht das Netzteil betroffen, denn die Stromleitung ist meistens sehr gut abgesichert.
In den meisten Überspannungsfällen durch Blitzeinschlag ist tatsächlich die Fritzbox selbst defekt. Denn die Überspannung kommt über die Telefonleitung. Diese ist meistens nämlich nicht ausreichend, bzw. gar nicht gegen Überspannung gesichert.
Merke:
Bei Gewitter den Stecker des DSL Kabels aus der TAE Dose an der Wand ziehen.
