Fritzstick N v2 macht Probleme
Yatata
Okt. 2004
Moin
vor ca. 3 Tagen ging mein Fritzstick N v2 den ich erst seit ca. einer Woche in Betrieb hatte noch ohne Probleme. Beim Computerstarten vorgestern hat er nurnoch merkwürdig geblinkt. Es kommt also dieses Geräusch wenn ein USB Gerät erkannt wird, währenddessen er durchgehend grün blinkt, dannach blinkt er so schnell nacheinander mehrmals Orange und es kommt das Geräusch, als wenn ein USB Gerät abgezogen wird.
Habe dann ersteinmal versucht die Treiber zu deinstallieren und manuell zu installieren, allerdings gibt es für diesen Stick nur das Installationssetup auf dem Stick und kein manuelles. Daher hab ich alles deinstalliert und dann versucht nochmal die Installation vom Stick aus auszuführen. Starten tut sie und lädt auch ca. bis zur Hälfte. Allerdings kommt dann wieder das USB Rauszieh Geräusch und er fängt wieder so komisch an zu blinken. Mein PC zeigt dann an das die Treiber erfolgreich installiert wurden und er blinkt wieder durchgehend.
USB Slot hinten am PC hab ich ebenfalls schon ausprobiert, genau das selbe.
Meine Fritzbox ist 6360 (Kabel Deutschland Version)
Hatte jemand ein ähnliches Problem und kann mir da helfen?
e:
Achja, hab Windows 7, 64 Bit Version
Niemand der mir weiterhelfen kann? :(
Teste den Stick in einem anderen Rechner funktioniert er dort, solltest du deine USB-Energieeinstellungen überprüfen. Funktioniert er in einem andern Computer ebenfalls nicht, ist er wohl kaputt.
hf
Sc0rc3d
