Fireplace April 2026
Front-Audio wie anschließen?
F-Klaus
Juni 2006
Nach meinem PC Neuaufbau habe ich nur noch - vorläufig - eine Frage: Wie werden die Front-Audio-Anschlüsse gesteckt.
Ich könnte zwar probieren, aber ich möchte nichts zerstören.
Mein Mainboard hat folgende Pins:
GND, PRESENCE#, MIC_RET, OUT_RET, MIC2_L, MIC2_R, OUT2_R, J_SENSE, OUT2_L
Front-Audio:
RIN, LIN, MIC 1, MIC 2, SPK-R, SPK-L, GND
Danke!
2 Möglichkeiten:
- Bei neuen/neueren PC Gehäusen sind die Kabel in einem Stecker zusammengefasst, der nur in eine Richtung passt.
- Falls das Gehäuse das nicht hat, ist die Pinbelegung im Handbuch hinterlegt (wie Heretic Novalis schon sagte)
Da hab ich auch mal ne Frage.
Hat hier schon mal einer, ne x-Fi Musik mit dem Front-Audio (HD-Audio und oder AC´97) verbunden?
@ Flanker
meinst du mit AC´97 ne Onboard Soundkarte?
Normalerweise is die deaktiviert wenn man ne X-Fi Karte hat (bei mir zumindest)
Ansonsten wenn du es mit nem kabel verbinden willst:
- OnBoard out (meinst grüner Stecker)
- LineIn in der XiFi Karte
fertig
Nur für welchen Grund?
@Heretic Novalis
Sorry, wenn es mit dem MB-handbuch ginge, hätte ich ja nicht gefragt!
Da käme ich auf folgende Zusammenstellung, die mir aber nicht weiterhilft:
RIN->OUT2_R
LIN->OUT2_L
MIC 1->MIC2_L
MIC 2->?
SPK-R->?
SPK-L->?
GND->GND
@Sommer2007
Die Pinbelegung ist wie oben beschrieben im MB-Handbuch, aber mit der kann ich nichts weiter anfangen.
Nein Sommer, ich will den Stecker des Frontanschluss des Gehäuses AC´97 oder HD Audio (ich habe beide) mit der Soundkarte verbinden. Ich finde leider keine Pinbelegung der x-Fi Music.
@Sommer2007
Ist ein altes Gehäuse mit neuem MB.....
Kabel sind einzeln mit der Beschriftung wie in Post #1
@Sommer2007
@F-Klaus:
die einzelnen Kabel vom Front-Audio müssten ebenfalls beschriftet sein. Da sollten genau diese Bezeichnungen die bei dir im MB stehen auch vorkommen, dann musst nur die ensprechenden Stecker auf die Pins stecken, fertig
Ist eben nicht so! Habe im Post #1 alles beschrieben, wie sie beschriftet sind!! Außer GND passt keine Bezeichnung überein!:hammer_alt:
Nur deshalb frage ich. Nichts für ungut, aber lesen kann ich schon noch!
Hi, für die, die es noch wissen wollen. Ich habe es geschafft.:D Das war die Lösung:
1 3 5 X 8
2 4 6 7 9
1 = GND-> GND
2 = MIC2_L-> MIC 1
3 = PRESENCE#-> frei
4 = MIC2_R-> MIC 2
5 = MIC_RET-> RIN
6 = OUT2_R-> SPK-R
7 = J_SENSE-> frei
8 = OUT_RET-> LIN
9 = OUT2_L-> SPK-L
Und im BIOS die Frontleistenkontolle von [automatik] auf [enable] ändern!
