Fireplace April 2026
Frontanschlussadapter für X-Fi - Adapter gesucht
Xsus76
Feb. 2005
beim Umbauen des PCs ist mein bei Ebay ersteigertes Anschlußkabel kaputt gegangen womit ich die Frontanschlüsse des Gehäuses über die X-Fi laufen lassen konnte. Leider finde ich hierzu bei Ebay nichts mehr. Gibt es hier jemand im Forum der dies für kleines Geld und guter Quali sowas bauen kann?
besorg dir einfach irgend ein Frontpanel mit HD-Soundanschluss und nicht AC'97.
Muß wohl ein wenig spezifizieren: Eigentlich ist es nur für das Headset anzuschließen um Sykpe bzw. TS3 verwenden zu können. Dafür reicht mir AC97.
Die X-Fi unterstützt NUR HD-Audio FP ! Wenn du ein wenig Handwerklich begabt bist, kannst du es aber umbauen.
Edit: Hab grad erst richtig dein 1. Post gelesen. Ich könnte dir ne Lösung dafür bauen, allerdings wird dafür ein Schalter benötigt, um das HS Ein-/Auszuschalten, damit die automatische Umschaltung HS/Boxen funktioniert. Habe ich bei meinem alten Gehäuse so realisiert:
https://www.computerbase.de/forum/posts/11067621/
(s. letztes Bild)
Wenn ich dir das jetzt baue, dann kann ich den kleinen Schalter natürlich nicht so gut in dein Gehäuse integrieren, kann dir aber den Schaltplan senden.
und warum ging es dann bei mir?
Am oberen Ende der X-Fi ist ein breiter Anschluß an dem das bei Ebay ersteigerte Kabel eingesteckt wurde. Das andere Ende wurde mit dem AC97- Stecker verbunden. Anschließend hatte man aus den Lautsprechern, die hinten an der X-Fi angeschlossen waren, sowie aus den Gehäusebuchsen Sound. Jetzt nur noch die Lautstärke der hintern Anschlüsse über die Kabelfernbedienung auf Null drehen und man konnte den Kopfhörer unbeschwert nutzen.
So eine einfache Lösung suche ich wieder. Das Kabel hat damals mit Versand ca 10€ gekostet.
:D, was für ne "billige" Lösung. Da finde ich meine alte Lösung mit dem Schalter besser, damit kommt nur Sound aus dem HS oder den Boxen, und für sowas kann man 10€ verlangen? Da kann ich ja mit meiner Lösung gleich mal das doppelte nehmen :p
Kann dir aber dann deinen alten Adapter natürlich nachbauen.
Naja der breite Stecker für die X-Fi/Mainboard ist so angeordnet das er passt, weil er nach HD-Frontaudio Norm und NICHT nach dem ALTEN AC'97 Stecker angeordnet ist.
Das hat nichts mit den Klinkensteckern am Gehäuse/Frontpanel zu tun.
Die Namensgebung hat nichts damit zu tun, dass man nur die klassischen Klinkenstecker nach außen legt.
Die X-Fi hat halt einfach den Stecker für die aktuelle (und auch schon gut 3 Jahre alte) HD-Frontpanel Audio Norm.
Du brauchst also einfach so ein Panel.
Alternativ brauchst du ein Kabel, welches den Stecker umändert. Das kann man natürlich auch selbst basteln. Muß man halt mal nach der Belegung googlen und natürlich auch die Stecker haben.
Auch mit dieser:
Creative SoundBlaster X-Fi Fatility Pro
Jepp, besonders mit der ... :freaky:
Fahr am besten in irgend nen Fachhandel und frag nach Frontpanell's, Multifunktionspanell's ...
Iss scheiss egal welches, hauptsache es hat 2 Audio-Buchsen Mic und Head (wichtig nicht Line, da sonst AC'97)
Dann suchst du dir eins mit Kabelmanagment aus ... nun hast du ein loses HD-Audio-10-Pin-Kabel welches du direkt an dein Gehäuse und deine X-Fi anschliessen kannst.
Lass von Eigenbau die Finger falls du nicht weist ob in deinem Gehäuse hinter dem 10-Pin-Front-Anschluss Sicherungen sind. Die X-Fi's sind diesbezüglich wie auch die meisten Mainboards sehr anfällig, denn sobald du ein Headset anschließt entsteht erst der Stromkreis, schimpft sich 3,5 mm Klinkenerkennung (In der CreativeMediaToolbox ruhig die Autoerkennung von Mic und Head auf on stellen).
Hier wird beschrieben, wie man ein passendes Adapterkabel bauen kann.
JohnnyGTR hat hier mal auch fertige verkauft. Zur Not kannst du ihn vielleicht anschreiben.
Man der Thread ist mir völlig aus dem Sinn gekommen, obwohl ich das Thema immer noch auf der "Agenda" habe. Kann man das oben genannte Multifunktionspanel auch an USB 2.0 anschließen? Meine internen Anschlußmöglichkeiten für USB 3.0 sind bereits belegt.
Danke für den Tipp wegen JonnyGTR! Nur leider meldet er sich, trotz 2er PN`s, nicht bei mir. Schade!
