Hier noch mal die Übersicht:
SiSoftware Sandra
System
Hersteller : MSI
Modell : MS-6712
Version : 1.0
Seriennummer : 00000000
Nr : 00000000-00000000-00000000-00000000
Gehäuse
Hersteller : Uknown Chassis Manufacture
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Version : Version 1.00
Seriennummer : 123456890
Inventarnummer : 0123ABC
Mainboard
Hersteller : MSI
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : MS-6712
Version : 1.0
System BIOS : 62-0212-009999-00101111-040201-VIA
Speichercontroller
Fehlererkennungsmethode : ECC
Fehlerkorrektur : 1-bit
Unterstützte/Aktuelle Speicherverschachtelung : 1-weg / 1-weg
Anzahl von Speichersteckplätzen : 3
Maximal installierbarer Speicher : 3GB
Maximale Modulgröße : 1GB
Unterstützte STD/FPM/(B)EDO Geschwindigkeiten : 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen : STD, FPM, EDO, Parität, ECC, SIMM
Unterstützte Speicherspannungen : +3,3V
Physische/BIOS Speicherbänke
DIMM1 (RASL-1 RASL-0) : 512MB DIMM SDRAM Doppelbank
DIMM2 (RASL-3 RASL-2) : 512MB DIMM SDRAM Doppelbank
DIMM3 (RASL-5 RASL-4) : 256MB DIMM SDRAM Einzelbank
Chipsatz 1
Modell : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Revision : A1
Bus : DEC/AMD EV6/HSTL+
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 183MHz (366MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 166MHz (332MHz Datenrate)
Breite : 64-bit
EA Warteschlangentiefe : 4 Anfrage(n)
Maximale Busbandbreite : 2928MB/s (geschätzt)
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : V-Link
Breite : 8-bit
Vollduplex : Ja
Multiplikator : 2/1x
Geschwindigkeit : 8x 72MHz (576MHz Datenrate)
EA Warteschlangentiefe : 9 Anfrage(n)
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 2 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 3 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 4 : 256MB DDR-SDRAM 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Unterstützte Speichertypen : ECC SDRAM DDR-SDRAM Registered
Bankverschachtelung : 4-way
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 183MHz (366MHz Datenrate)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz Datenrate)
Multiplikator : 1/1x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Nein
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 2928MB/s (geschätzt)
APIC 1
Version : 0.03
Geschwindigkeit : 18MHz
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul 1
Hersteller : Kingston
Modell : K512-UDIMM
Seriennummer : 80203922
Typ : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC2700U DDR-166
Monitor Standard Timings : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Herstellungsdatum : Montag, 16. Juli 2007
Spannung Speicher : 2.5V
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 133MHz : 2.0-2-2-6 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Speichermodul 2
Modell : K512-UDIMM
Seriennummer : 6A26A251
Version : 1.0
Speichermodul 3
Hersteller : Nanya
Modell : M2U25664DS88A0G-6
Erweiterte Information : ON380027HD1
Typ : 256MB DDR-SDRAM
Technologie : 8x(32Mx8)
Herstellungsdatum : Mittwoch, 13. August 2003
Umgebungsmonitor 1
Modell : Winbond W83697HF ISA
Version : 6.00
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Temperatursensor(en)
Temperatur Mainboard : 33.0°C / 91.4°F
Temperatur CPU : 54.5°C / 130.1°F
Kühlgerät(e)
Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
Systemlüfter : 2265rpm
Spannungssensor(en)
Spannung CPU : 1.67V
Spannung +3.3V : 3.27V
Spannung +5V : 4.90V
Spannung +12V : 12.42V
Spannung -12V : -12.58V
Spannung -5V : -5.39V
AGP Bus(se) auf Hub 1
Version : 3.05
Fast-Writes eingeschaltet : Ja
Isochroner Modus aktiviert : Nein
Addressierung aktiviert : 32-bit
Aperturegröße : 256MB
PCI Bus(se) auf Hub 1
Version : 2.10
Brückenanzahl : 1
PCI Bus 0 : PCI (36MHz)
Multiplikator : 1/5x
LPC Hub Controller 1
Modell : VIA Technologies Inc VT8235 PCI to ISA Bridge
Revision : A1
ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
Delayed Transaction aktiviert : Ja
Multiplikator : 1/4x
Geschwindigkeit : 9MHz
DMA Multiplikator : 1/2x
DMA Geschwindigkeit : 4MHz
Soundkarte 1
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Revision : F1
Typ : AC '97
Version : 2.04
USB Controller 1
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (All VIA Chipsets)
Revision : I1
Version : 1.10
Schnittstelle : UHCI
Kanäle : 2
Geschwindigkeit : 48MHz
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Revision : I1
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 3
Revision : I1
Version : 1.10
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : Micro-Star International Co Ltd (MSI) VT6202/12 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Revision : I3
Version : 2.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 6
Companion Controller : 3
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Addressierung untertsützt : 32-bit
FireWire/1394 Controller 1
Modell : Biostar Microtech Int'l Corp VT6306 VIA Fire II IEEE-1394 OHCI Link Layer Controller
Revision : E7
Version : 1.00
Schnittstelle : OHCI
Erweiterte Unterstützung : Nein
Kanäle : 64
Geschwindigkeit : 400MHz
System SMBus Controller 1
Modell : VIA VT823x SMBus
Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
Slave Gerät aktiviert : Nein
PEC Unterstützung : Nein
Geschwindigkeit : 14kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCI1 (1h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar (VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to AGP 2.0/3.0 Bridge)
PCI2 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar
PCI3 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge benutzt
PCI4 (4h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge verfügbar
PCI5 (5h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge benutzt
PCI6 (5h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME volle-Länge benutzt
Anschlüsse
USB - Def : SSA SCSI / Mini Centronics / DB-25 pin männlich
Leistungstipps
Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
Warnung 2508 : Alle Speicherplätze sind belegt. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
Warnung 2541 : FSB übersteigt die für den Chipsatz zulässige Geschwindigkeit. Verringern Sie den FSB.
Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein.
Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
Warnung 2523 : Speicherbusgeschwindigkeit übersteigt empfohlene Geschwindigkeit. Verringern Sie die Speicherbusgeschwindigkeit.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
