Hallo
Nach langem Testen, Probieren und vielen, vielen Reboots bin ich auf ein komisches Problem gestoßen, was ich schon seit langem zu haben scheine.
Ich habe den FSB meines P4 Prescott 2.8GHz (HT) von 200 auf 216 erhöht. VCore habe ich auf den standartmäßigen 1,4V gelassen und der RAM (2 x 512 MB Corsair ValueSelect DualChannel) läuft mit 400MHz auf 2,55 Volt.
Bis hier hin läuft alles wunderbar. Das habe ich auch schon vor einigen Wochen mit Prime95 eine Nacht lang getestet.
Erhöhe ich den FSB jetzt aber auf mehr als 220 startet der Rechner nicht mehr.
Erhöht habe ich natürlich in 1-MHz Schritten und habe auch schon verschiedene VCore Spannungen ausprobiert. Von 1,600V bis hin zu 1,800V. Mehr als 0,4V über Normalspannung (1,4Volt) wollte ich der CPU nicht zumuten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, warum der Rechner ab einem FSB von 220MHz nicht mehr bootet.
** CPU: P4 Prescott 2.8GHz (HT)
** Board: ASUS P4P800E Deluxe
** RAM: 2 x 512 MB Corsair ValueSelect PC400
** Netzteil: 420 Watt
Mit dem Teiler 1:1 komm ich da nicht weit. Der müsste nämlich theoretisch bei 250MHz Frontsidebus, was einen 1000MHz Frontsidebus an der CPU und einen 500MHz Bus am Speicher ergeben würde, liegen. Damit komme ich dann auf 3500MHz. Das wäre der genaue 1:1 Teiler.
Ich kann bei dem ASUS Board den RAM auf 320, 400, 500 und 530 laufen lassen. Das lässt sich per Menü im BIOS einstellen. Maximale Clockspeed der CPU ist 3,6GHz.
Das wäre im Prinzip auch kein Problem. Nur es geht einfach nicht. Und ich weiß nicht warum bei 220MHz Schluss ist und der partout nicht booten will.
Wäre cool, wenn jemand was weiß, weil ich einfach nicht weiter komme.
Achja eine kleine Anmerkung noch. Mit meinem alten RAM (768MB PC266 Infinion / 3 x 256MB) habe ich die CPU auf knapp 3,5GHz bekommen. Allerdings fing es da langsam an, instabil zu laufen.
Danke im Vorraus.
VampyR
Danke im Vorraus.
VampyR
