FullHD + Widescreen im Mischbetrieb?!
matze787
März 2011
Moin zusammen!
Ich habe derzeit einen 24" und einen 27"-Monitor, beide in FullHD, an meinem Rechner laufen. Der 24"er ist mein normaler Monitor, der 27"er ist nur für meine Rennsimulationen da und steht auch nicht auf dem Schreibtisch. Derzeit habe ich die Einstellung so, dass beide Monitore das gleiche anzeigen, dann brauche ich nichts umstellen, wenn ich mal spielen will und mache den 24"er einfach aus.
Ich würde gerne den 24"er gegen einen Ultrawidescreenmonitor austauschen. Wenn ich Googlen trauen kann, ist eine Mischbestückung mit unterschiedlichen Auflösung ja grundsätzlich möglich, richtig?
Was aber passiert mit meinem Spielbetrieb? Einfaches Duplizieren geht nicht mehr. Kann ich irgendwie das Spiel anweisen, auf den 2. Monitor in FullHD auszugeben? Ich will natürlich auch vermeiden, dass die Grafikkarte mehr ins Schwitzen kommt, nur weil parallel ein Ultrawidescreen-Monitor mit höherer Auflösung mitläuft, der aber ja dafür irrelevant ist.
Besten Dank im Voraus!
Mit Win+P einfach umstellen? So mach ich das
Reaktionen: M4ttX, matze787 und Tzk
Also als aller erstes: warum benutzt du den Modus "Duplizieren" und nicht "Erweitern"? (Wie @punki1 geschrieben hat mit Win+P umstellen)
Je nach Spiel kannst du das Fenster hin und her schieben.
Einige Spiele können das im Grafikmenü, für andere muss man Tricks einsetzen erst in den Fenstermodus schalten, dann verschieben und wieder Vollbildmodus aktivieren. Von diesen Tricks gibt es noch ein gutes Stück mehr, daher probieren geht über studieren.
Die Umschaltfunktion kann ich tatsächlich nicht - das erfüllt dann ja exakt meinen Zweck.
Danke für Eure Hilfe! :) Dann muss ich jetzt nur noch schauen, ob der Citrix-Receiver (ich greife per Fernzugriff auf die IT-Anwendungen meines Arbeitsgeber) mit der Auflösung klarkommt...
Dass sollte kein Problem darstellen, Software seit etwa 2008 ist nicht mehr so anfällig auf Auflösungen.
So die Regel, kann immer noch irgendwo uralt Software eingesetzt werden, die 640x480 verlangt weil sie sonst abstürzt.
