TeamViewer Motive 3
Funkauslöser Fotobox
Murch
Feb. 2018
Guten Tag,
ich habe eine Fotobox gebaut, welche durch einen Funkauslöser (Yongnuo 602) die Kamera bzw. den Blitz auslöst.
Das System funktioniert bei kurzeitigen Drücken des Buzzers hervorragend, wird der Auslöser jedoch länger gedrückt entsteht folgendes Problem :
Bei längerem drücken bzw. gedrückt halten wird die Kamera bzw. der Blitz mehrfach ausgelöst.
Der Sender schickt beim auslösen und halten ein durchgehendes Signal.
Dieses Signal möchte ich vermeiden um ungewollte entstehende Aufnahmen zu vermeiden.
Habt ihr ein paar Ideen bzw. Vorschläge wie das gehen könnte?
Zu meiner Frage :
Ist es möglich das Signal in seiner dauer zu beeinflussen ? Z.B auf 0,5 Sekunden ?
Wie?
Habt ihr ggf. eine Empfehlung für einen Sender / Empfänger ?
Equipment / Daten:
Im Buzzer habe ich den Sender/Empfänger Yongnuo 602 verbaut, dieser beinhaltet die Platine( ZPOHOVP ).
Die Platine hat eine durchgängige Spannung von ca 3 Volt.
Wird der Buzzer gedrückt erzeugt er eine Spannung von 0,3-0,6 Volt, die negative Spannung wird genutzt um das Signal zu senden.
Problem könnte gelöst werden wenn die Spannung nach Erzeugung wieder auf 3 Volt gesetzt wird.
Herzlichen Dank für jede Anteilnahme und Hilfe.
Lg Murch
Eigentlich sollte ein Auslösetimer (1s sollte reichen) in der Kamera das Problem beheben.
