Fireplace April 2026
Funktionsweise Krafikkartenkühler?
GoGo1982
Okt. 2009
Servus @ all
Ich habe da mal eine Frage an euch.
Wie funktioniert/arbeitet ein Grafikkarten Kühler von den Boardpartnern?
Blasen die Lüfter Kühlere Luft auf den Kühlkörper und die GPU wird dadurch gekühlt oder saugen sie die aufsteigende Warme Luft ab und die GPU wird durch den Luftstrom im PC Gehäuse gekühlt?
Oder arbeitet ein Grafikkartenkühler ganz anders???
MFG Jens
Die meisten blasen Gehäuseluft auf die Karte/ durch den Kühlkörper.
Die Phantom Karten zB saugen die Luft durch den Kühlkörper und blasen sie dann gegen das PCB
Antwort A: Blasen die Lüfter Kühlere Luft auf den Kühlkörper und die GPU wird dadurch gekühlt
und wieso sollte bei nem Alternativ Kühler kältere Luft ins System kommen ? ... die Arbeiten mit der gleichen Luft wie die Standardkühler auch ... :freak::evillol:
nur haben die größere optimierte Kühlflächen ... bessere (luftdurchsatz optimierte) Lüfter etc....
aber die müssenn trotzdem mit der gleichen Luft im PC Gehäuse arbeiten ;p
Danke für die Info´s
Weil ich für meine Frau einen HTPC http://www.caseking.de/shop/catalog/popup_image.php?pID=19166&imgID=9 zusammen gebaut habe und da noch eine Grafikkarte rein soll und dort ja dann nicht mehr viel Platz ist zwischen dem Seitenteil und der Grafikkarte.
Aber wenn der Großteil der Karten die Luft raus bläst dann geht es ja, da im Seitenteil Lüftungslöscher drin sind.
Warme Luft kommt von dem Kühlkörper(ca70°-80°) auf der GPU, kühlere Luft (Luft die aus dem Raum ca24° durch den Frontlüfter rein geblasen wird) befindet sich im Gehäuse.
Bei dem Gehäuse musst du halt drauf achten, dass die Karte maximal zwei Slots dick sein darf. Gainwards Phantom Modelle oder die Asus DirectCU II Grafikkarten passen da nicht mehr rein.
mfg
die grafka die du da einbaust holt sich die luft aus dem gehäuse bzw aus den luftlöchern der seitenwand ...deswegen sind die auch da drin
schau dir doch mal ein zusammengebautes sys mit dem prodigy an ...gibts viele ;)
Das wird dann nur ein Kleine Karte, der Pc ist hauptsächlich zum Foto, Video Bearbeiten und Serven gedacht und zum bissel gaming auf 1680x1050
hab jetzt schon eine XFX7770 da, die geht aber wieder zurück, die hat irgend welche Problem.:D
