fuseblk vs ntfs
linuxnutzer
Captain
Dez. 2011
Code:
~# df -hT  /windaten/
Dateisystem    Typ     Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/sda5      fuseblk   45G     88M   45G    1% /windaten
Wie finde ich heraus, ob das eine ntfs-Partiion ist?
gdisk meint:
Code:
   5       255428608       349800447   45.0 GiB    0700  WINDATEN
fdisk zeigt an:
Code:
/dev/sda5  255428608 349800447  94371840    45G Microsoft Basisdaten
Ich hätte gerne was, wo man NTFS in der Augabe lesen kann.
Du fragst entweder mount:
mount | grep /windaten
In meinem Fall zwar btrfs statt ntfs, aber analog zu verwenden (das Wort hinter „type“ sagt den FS-Typ):
Bash:
mount | grep /home
/dev/mapper/stuff on /home type btrfs (rw,relatime,ssd,discard=async,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/home)
Oder je nachdem, was bei dir installiert ist, das Äquivalent der Datenträgerverwaltung.
Edit: ich seh gerade, dass die Ausgabe von mount mglw. auch nur „fuseblk“ ausgibt. Dann entweder wie gesagt grafisch, oder in die Logs schauen während die Platte gemountet wird. Es ginge auch noch (sudo) fdisk -l /dev/sda/. Der Partitionstyp „Microsoft basic data“ müsste auf ntfs hinweisen.
Reaktionen: Deinorius, madmax2010 und linuxnutzer
Code:
~# mount | grep /windaten
/dev/sda5 on /windaten type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
Leider nein.
Ich stelle die PCs von (ex)FAT auf NTFS um und weiß nicht, wo ich schon umgestellt habe. Eigentlich egal, wird so gut wie nicht verwendet. Aber bei FAT gibt es kein Trimming.
Hast du das Terminal Programm duf installiert? Das hat, so finde ich, die schönste Ausgabe.
Code:
lsblk -nrpo NAME,MOUNTPOINTS,SIZE,FSTYPE,TYPE,PARTLABEL,MODEL | sort | grep -v mapper | grep -v loop
Ich spiele mich mit dieser Syntax rum, die zeigt ntfs an. Aber warum funktioniert sort nicht richtig?
Und zeigt fuseblk an.
linuxnutzer schrieb:
Code:
Meine Glaskugel ist gerade in der Wartung: Welches Ergebnis bekommst du und welches Ergebnis erwartest du?
Reaktionen: linuxnutzer, Evil E-Lex und andy_m4
Man kann auch direkt in den Header der Partition schauen:
Code:
sudo xxd /dev/sda5 | head
Bei Offset 0x03 sollte die OEM ID NTFS stehen.
Reaktionen: linuxnutzer und andy_m4
Code:
/dev/sda1 /boot/efi 200M vfat part Basic\x20data\x20partition
/dev/sda2  16M  part Microsoft\x20reserved\x20partition
/dev/sda3 /win11 120,7G ntfs part Basic\x20data\x20partition
/dev/sda  465,8G  disk  Samsung\x20SSD\x20860\x20EVO\x20500GB
/dev/sda4  903M ntfs part
/dev/sda5 /windaten 45G ntfs part WINDATEN
/dev/sda6 /reserve 299G xfs part RESERVE
Meistens ist die Zeile mit "disk" am Anfang, aber hier zB nicht.
\x20 ist afaik ein Leerzeichen, ich würde hier auch auf Locale oder Encoding, zum Beispiel UTF-8 vs ISO tippen.
🤷Ja? Mich hat das nur an meine längst vergangenen Tage als PHP-Nutzer erinnert, wo Textstrings aus verschiedenen Encodings (Datenbank, Textdatei) bei der Ausgabe durch den Webserver auch so Escape-Zeichen generieren konnte.
Und "Basic\x20data\x20partition" ist ja offensichtlich "Basic data partition" usw., was für mich bedeutet, der Wert dafür, den lsblk ausliest, hat für das Leerzeichen ein anderes Encoding als das aktuelle Ausgabemedium. Warum? Keine Ahnung ... hat vielleicht etwas damit zu tun, wie das Dateisystem für die betroffenen Partitionen angelegt wurde.
Ihr diskutiert Dinge, die nicht schön sind, aber mir nicht so wichtig sind.
Hier noch ein Beispiel:
Code:
/dev/nvme0n1  3,7T  disk  Lexar\x20SSD\x20NM790\x204TB
Mir geht es um die Sortierung, denn da leidet die Übersichtlichkeit
Code:
Vielleicht ist das einfach eine numerische Sortierung? Die ist aber bei sort nicht angegeben.
Code:
$ locale
LANG=de_DE.UTF-8
LANGUAGE=
LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
LC_TIME="de_DE.UTF-8"
LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
LC_NAME="de_DE.UTF-8"
LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
LC_ALL=
Nur weil etwas grün ist sollte man das nicht unbedingt rauchen :-)
Code:
$ cat /tmp/r
$ cut -b -15 /tmp/r | sort
/dev/sda1 /boot
/dev/sda2  16M
/dev/sda3 /win1
/dev/sda  465,8
/dev/sda4  903M
/dev/sda5 /wind
/dev/sda6 /rese
Eher nicht:
If no key is given, use the entire line as the key.
https://man7.org/linux/man-pages/man1/sort.1.html
Code:
$ lsblk -nrpo NAME,MOUNTPOINTS,SIZE,FSTYPE,TYPE,PARTLABEL,MODEL | sort -d
So passt es mit der Reihenfolge.
Jein:
Code:
$ cut -b -10 /tmp/r | sort
/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
/dev/sda6
$ cut -b -11 /tmp/r | sort
/dev/sda1 /
/dev/sda2
/dev/sda3 /
/dev/sda  4
/dev/sda4
/dev/sda5 /
/dev/sda6 /
$ cut -b -10 /tmp/r | sort -d
/dev/sda
/dev/sda1
/dev/sda2
/dev/sda3
/dev/sda4
/dev/sda5
/dev/sda6
$ cut -b -11 /tmp/r | sort -d
/dev/sda1 /
/dev/sda2
/dev/sda3 /
/dev/sda  4
/dev/sda4
/dev/sda5 /
/dev/sda6 /
Riecht in erster Näherung nach einer Sonderbehandlung von white space.
Bug oder Feature?
foofoobar schrieb:
Ja, die Partitionen ab Partition 10 stehen am Anfang.
Ich habe jetzt das in einem Script (ja das geht schöner. gefällt mir zum Testen aber besser)
Code:
lsblk -nrpo NAME,MOUNTPOINTS,SIZE,FSTYPE,TYPE,PARTLABEL,MODEL | sort -d | grep -v mapper | grep -v loop > "$sysinfodir"lsblk-devices_$RECHNERNAME.txt
Könnt ihr diesen Einzeiler erweitern, sodass vor "disk" eine Leerzeile kommt. Ihr dürft annehmen, dass "disk" nur dort vorkommt wo es ein "Device" ist. Ich hatte mal was mit awk, war aber kompliziert und nicht gut lesbar. Vieleicht was mit sed?
